A/M SONY CDX-S2000 не реагирует на кнопки, на дисплее демонс
popov2007
12-05-2010 12:08
При подключении питания вкл. демонстрация. Кнопкой OFF выключается, при пофторном нажатии вкл. снова в режим демо.Вставляю диск, принемает, читает и на дисплее видно что идет воспроизведение. Но звука нет, при этом не реагирует на кнопки кроме выброса диска. УНЧ TDA 8588BJ/ . проц. MN101E01KDC1.Контакты панели прочистил. сэмитировал на 22 ногу унч режим муте. Молчит.
Leha
12-05-2010 12:45
popov2007, по моему это американец,судя по тому,что на него ищут,как перестроить диапазоны. Демо выключил? Прохождение сигнала до УНЧ проверено? Питания в норме?
SanyaZinovev
12-05-2010 12:45
смотри кнопки на панели!
Гуга
12-05-2010 13:12
Да, согласен с SanyaZinovev, смотри кнопки. Одна из кнопок коротит. На днях было точно такое же.
popov2007
12-05-2010 15:01
Подскажите что понажимать чтобы выключить демо.И как вы думаете если он реагирует на кнопки OFF и выброс диска, то стоит ли проверять остальные кнопки ?
zuzya
12-05-2010 15:10
Не только стоит, но и нужно.
popov2007
12-05-2010 15:33
OK, отпишусь.
popov2007
12-05-2010 17:13
Таки да, кнопка SEEK+ накоротко.Всем спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» A/M SONY CDX-S2000 не реагирует на кнопки, на дисплее демонс
  • SONY HCD-GN100D не реагирует на кнопки
  • sony cdx gt500 не реагирует на кнопки
  • А/М SONY XR-4950X не реагирует на кнопки
  • Автомагнитола SONY MDX-C5400X не реагирует на кнопки
  • муз центр SONY GNZ7D не реагирует на кнопки
