[ Тема закрыта ] A/m Prology dvs-2135
maximnsk
10-09-2013 12:35
Состав: ZORAN 36996-U, AM5766FM, MST720A...
сдохла LM2576 после замены ее и конденсаторов в обвязке аппарат включается но не работает дисплей
На плате дисплея питания 5В и 2.5В в норме
Смущает питание 3.3 которое питает FLASH Как только начинается обмен по шинам I2C оно прыгает до 4.5В и обмен завершается . Так происходит циклически раз в 1-2 секунды . Дисплей при этом не включается.
Вопрос--Это питание так и должно прыгать-тогда прошу скинуть прошивку ФЛАШ может дело в ней.
Кстати не нашел по схеме куда идут зти 3.3 В кроме как на питание FLASH
10-09-2013 13:18
maximnsk писал:
Проверяй LD1117(3V3) и его обвязку.
maximnsk писал:
Какое отношение прошивки, к проблеме с питанием?
maximnsk писал:
ZORAN 36996-U, AT24C08AN
maximnsk
10-09-2013 13:40
меня не правильно поняли . это питания на плате дисплея где стоит процессор MST720A. и 3.3в по схеме идут только на SPI FLASH и такое впечатление что питание поднмается со стороны выхода кренки а не через саму кренку
pavel-pervomaysk
Your editor
10-09-2013 13:44
Заменить диоды перед 1117, при условии что 5 вольт четко стоят.
maximnsk
10-09-2013 13:59
там стоит rt9161-3.3V очень мелкий корпус и диодов нет
5в стоят и питание на выходе поднимается если бы оно просаживалось я бы грешил на стабилизатор
10-09-2013 14:40
maximnsk писал:
maximnsk, ну так подкинь другой.
Если такого нет под рукой, для проверки, можешь поставить любой LDO на 3,3В (500mA) (например, распространённый 1117-3,3) или внешние 3,3В и проверить.
Возможно, проблема в самой МС SPI FLASH
maximnsk
11-09-2013 05:38
подставил 1117-33 в корпусе сот223 выброс питания уменьшился до 0.4 вольт но больше ничего не поменялось грешу на слет прошивки флаш .... либо еепром ... кто поделится?
Александр439
11-09-2013 09:45
maximnsk писал:
после выхода её из строя, из-за прохода переменки по питанию, обычно нужно менять и MST720A. стопудово
ДядяЮра
11-09-2013 13:35
maximnsk, Пробуй
pavel-pervomaysk
Your editor
11-09-2013 15:22
Тоже как-то читал с рабочего гуана.
MST720C версия, может кому-то пригодится. одобряю
maximnsk
11-09-2013 22:00
спасибо попробую дня через 2 отпишусь.. машину б"""ть помял делать надо быстрее недовольство, огорчение
maximnsk
13-09-2013 12:50
не помогла прошивка недовольство, огорчение на замену процессора клиент не согласился
тему закрываю
Список форумов» Аудиоаппаратура» A/m Prology dvs-2135
  • ресивер Prology DVS-2135
  • Автомагнитола PROLOGY DVS 2135 не включается
  • PROLOGY DVS-2135 постоянный тест матрицы
  • PROLOGY DVS-2135-не работает touch screen
  • не работает тачскрин на PROLOGY DVS-2135 временами
