[ Тема закрыта ] A/M Pioneer DEH-P77MP не работает CD
RebelMax
Гость 77.239.*.*
15-10-2007 21:55
Загружает CD, делает толчок лазера, в итоге пишет на дисплее Error AO. Установка CD-MECH от исправного Pioneer'а результат не меняет. Ключ питания +8в менялся.
Кто может подсказать в чем проблема?
pavel-pervomaysk
Your editor
15-10-2007 22:01
уже писалось неоднократно это меняй стабилитрон и транзистор и еще не мешает поменять сопротивление идещее на подпитку стабилитрона , еще эта ошибка высвечивается когда питалово в шлейфе теряется на скачках в общем копаеш в нужном направлении
RebelMax
Гость 77.239.*.*
15-10-2007 22:07
Хорошо, я еще раз все проверю, хотя кажется что это не то, т.к. отключение шлейфа от ЦАП'a меняет ошибку на Error 10.
ассэр
15-10-2007 22:18
RebelMax, Мне например попадался проц дохлый.
pavel-pervomaysk
Your editor
15-10-2007 22:21
ассэр, было подобное но просто не читал МР3 ERROR-23 писал он зараза но CD работало , так и отдал недовольство, огорчение
ассэр
15-10-2007 22:27
pavel-pervomaysk, Знаешь еще лет десять назад я пришел к такому выводу-"Теоретически это невозможно,а на практике все может быть"
mastersar
17-10-2007 10:28
[quote="RebelMax"] Ключ питания +8в менялся
Было подобное транз.попался с дохлым коэф.осцилог.вычеслил порвал по питанию поменял местами транз(Тюнер питает)все пошло.
Попробуй глянь осц
RebelMax
Гость 77.239.*.*
13-11-2007 23:02
Всем огромное спасибо за подсказки. На самом деле проблема - стабилитрон. После замены все ОК. А "плохой" стабилитрон при проверке - тоже ОК шок
pavel-pervomaysk
Your editor
13-11-2007 23:16
так а зачем тут катавасию разводить то ?
zombiez
03-06-2009 11:22
такая же проблема.
Не работает привод. кидаешь новый транзистор - работает, но не долго. Греется q783 (2sd1760) до теплового пробоя и потемнения текстолита в цепи питания драйвера. сам драйвер теплый, как положено.
стабилитроны, q782 менял. драйвер заменить нечем(
Кто сталкивался?
Добавлено 03-06-2009 11:26
Сорри, попробую махнуть ic502.
D схему не глянул и задал тупой вопрос
Maric67
Гость 188.16.*.*
26-06-2009 20:10
улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» A/M Pioneer DEH-P77MP не работает CD
  • Pioneer DEH-P77MP не работает CD
  • PIONEER DEH-P77MP и адаптор CD-UB100
  • Pioneer DEH-P77MP проблема на МР3 дисках
  • Pioneer DEH-P77MP показывает ошибку err-12
  • Автомагнитола Pioneer DEH-P77MP тип лазера
