A/M Pioneer DEH-5950UB проблема с драйвером
Advent
16-07-2010 00:09
Прогблема в том что магнитола не читает диски, головка не светится и не позиционирует, только диск выезжает и заезжает. Родной драйвер SA5888 я заменил на AM5888S после этой замены даже диск уже не выезжает, т.е движок начинает вращаться но ему не хватает мощи чтобы выбросить диск или заглотнуть.
В чём может быть проблема, ведь SA5888=AM5888S ???
Александр439
16-07-2010 10:04
Похоже это подделка под известный брэнд. улыбка И скорей всего не в драйвере дело.
Petro
16-07-2010 10:16
Пионер всем детям пример из Китая. Искать надо питание на плате привода.
Advent
16-07-2010 10:32
Petro писал:
На приводе только лазер и движки
VYACHIC
16-07-2010 11:51
Ну тогда хотя бы фото основной платы или годание на кофейной гуще
Advent
16-07-2010 12:54
С выгрузкой разобрался - не пропаялся вывод питания, остальные проверил всё ОК. Ситуация стала такая же как и с родным драйвером.
Вылаживаю фото основной платы (фоткал мобилой)
VYACHIC
16-07-2010 16:39
Видео заставка есть? Головка в нулевую точку подьезжает?Если всего этого нет то пошоже на прошивку 8 ногой флешки
pavel-pervomaysk
Your editor
16-07-2010 17:11
Advent, с фоток и нужно было начинать !
Вставляем диск , он заехал и пишет на экране LOAD , на этом все , так ?
Выпаиваем EN25T16 , пишем мне на почту , получаем прошивку рабочую , заливаем ее во флэш и берем законные 10 уев минимум.
Мне таких апаратов штук 5 попадалось , благо дело где были рабочие посливал дампы и добавил в базу прошивок.
Advent
16-07-2010 19:44
pavel-pervomaysk писал:
Пишет "Read" микросхема T16-75HIP память SAMSUNG K4S641632H-TC60
Добавлено 16-07-2010 18:59
pavel-pervomaysk, чем шьётся эта T16-75HIP ?
pavel-pervomaysk
Your editor
16-07-2010 20:51
Advent писал:
Так и есть , READ или LOAD.
Я шью этим прогером http://www.elnec.com/products/device-programmers/beeprogplus/ , панелька такая , http://triton-prog.ru/index.php?productID=413
Юрец.М.
18-07-2010 10:44
Все что тебе надо можеш найти тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714&postdays=0&p ...
Или деньги в руки и в магазин за программатором.
Advent
02-09-2010 12:59
Проблема решена программатором http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
GrMisha
13-09-2011 12:03
Сейчас лежит такойже аппарат проблема таже пишет READ и все
пробовал прошить прошивкой с подобного китайского Sony но шаси точно такое (KD-6089), результата нет... пишет READ.
скиньте кто нибуть рабочую прошивку, а то ту что заливал нашол в инете и не уверен в работоспособности.
Список форумов» Аудиоаппаратура» A/M Pioneer DEH-5950UB проблема с драйвером
  • ам PIONEER AVH-P5000 проблемы с драйвером BD7996EFV
  • A/M Pioneer DEH-P7500 проблема с MP-3
  • Проблема с Pioneer DEH-6400R
  • Pioneer DA-975 проблема со звуком
  • Pioneer DEH-P7500 проблема с MP3
