Buslik Предупреждений: 1 Сообщения: 404
Всем привет. Начинаю пост чтобы убедиться что неисправна голова(на шлейфе написано EP21A67L/68L), головы нет и не предвидится. После загрузки диска(МР3) ,он сразу опознаётся и начинается воспроизведение. Играет без проблем 30-35 мин и начинает заикаться, может совсем остановиться,можно переключить трек,но новый трек играет 5-7 сек и зависает.
Голову продувал,SP и SL проверял(13 и 11 Ом соответственно потребление тока 20 мка).Механика чистая,голова ходит свободно .Драйвер BA5985FM греется не значительно.
Есть 2 вопроса:
1.В меню есть пункт CD-DA/CDDA-MP3, что это значит?(в любых положениях зависает)
2. Когда воспроизведение зависло,SP нагрет где-то примерно 40-50 градусов.Это нормально? |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3871
По первому, как понимаю, CD-DA обычные стандартные муз. диски, CDDA-MP3 нововедение - запись музыки на диск файлами в MP3 формате. Если ты об этом.
По второму, при работе катушки линзы находятся в динамике. Поэтому и потребление может быть меньше. При зависании положение ключей может просто давать постоянку, а сопротивление катушек невелико, от этого и больше греется. Вообщето не так страшно если не растёт дальше.
Если первые 30 мин играет нормально по всему диску (трекам), то похоже какой то чип греется больше, чем сам выдерживает это. Попробуй на те мс. что греются, поочерёдно установить маленький радиатор (про пасту не забудь) и продувать кулером, может и определишь подсевший чип. Радиатор как вариант, если нет продувки холодным воздухом индивидуально. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
менял только двигатель шпинделя и один раз за всю жизнь лазер. |
Хасик Участник Сообщения: 193
Один раз шляпка шпинделя кривая была, биения давала. А лазер ни разу не менял. |
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1129
С точно таким дефектом менял голову . Согласен со всеми . Огромная редкость , что бы ее повело . Но факт , остается фактом . Заменил и все пучком
Добавлено 06-07-2010 20:28
Если не поджимает по времени , могу организовать с разбора . Заведомо исправную . Но это уже другая тема Личка , аська ... |
VIT_AL Участник Сообщения: 112
Буквально неделю назад был такой же аппарат с той же болячкой, лазер под замену. Так что, не так он и хорош этот Alpine, как его хвалят.  |
VIT_AL, и кажи сколько лазерей поменял в алпайне и сколько в других брендах.В смотря где стояла магнитола может её всю жизнь насиловали и перегревали под печкой.
Достали ваши понты.
БУДЕМ СЛАВИТЬ ПРОЛОДЖНИ И ХУЙНДАИ, аппараты которые вечные повторы. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Серж66, да охота счетчик покрутить челу просто , пусть крутит ...
И не таких видали с 25 летним стажем  |
segor Участник Сообщения: 3263
| Buslik писал: | | ,SP и SL проверял(13 и 11 Ом соответственно потребление тока 20 мка). | Точно 20 мкА? | Buslik писал: | | Когда воспроизведение зависло,SP нагрет где-то примерно 40-50 градусов.Это нормально? |
Вообще-то, SP-мотору по "барабану" завис трек или нет, скорость на этом треке должна оставаться постоянной, равно как и ток. То, что греется, скорее всего связанно с загрязнением коллектора, либо из-за радиального биения вала, что кстати очень сильно влияет на чтение диска ( особенно периферии). |
telem Участник Сообщения: 98
А что если напругу на фонарик ну допустим 01-02В добавить.  |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 634
| telem писал: | А что если напругу на фонарик ну допустим 01-02В добавить.  | Лучше сразу 220. Тогда все сомнения в необходимости замены отпадут... |
Paganel, Имеешь практический опыт, в вольто добавки?  |
Отчитываюсь: заменил SP-motor? неисправность почти пропала. Отдал владельцу на "на прогон" в машине. Но думаю всё будет ОК.. |
| Buslik писал: | | Отчитываюсь: заменил SP-motor? неисправность почти пропала | Почти - это как? Честно говоря - по твоему первому посту заподозревал, что при нормальном коллекторе - это верхний убитый подшипник (двигателя). В этих аппаратах - типовой дефект. Просто - от времени...
Добавлено 10-07-2010 19:28
| telem писал: | Paganel, Имеешь практический опыт, в вольто добавки?  | 2 telem
Приезжай. Обсудим и про Вольты, и про добавки ... У нас щас днём - "+40" в тени... |
