 eFind.ru
Электронные весы A&GULF нужна помощь
[ Решено ] Электронные весы A&GULF нужна помощь
strogach
14-01-2005 21:55
Прошу помощи Весы упали на пол в включенном состоянии.При этом выскочил из панельки процессор(EM78P447SAP).После установки проца на место,при включении происходит следующее: на кнопку on/off реагирует,пикает,включается и отсчитывает во всех разрядах индикатора от 0 до 9.После этого виснет и не реагирует ни на какие внешние воздействия.В схеме есть еепром 24с01.При отключении еепром происходит то же самое.Осциллом обмен данными не увидел.Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?Прошивку из еепрома слил,в ней заняты неск. байт,а остальные FF.Хранится ли в ней что-нибудь важное для запуска весов(кроме коэффициентов)?
Может кто нибудь имеет прошивочку? Вот та ,что прочитал.
Device
14-01-2005 21:59
Смотри плату весов, вероятно у тебя где то обрыв, т.к. весы диагностируются
strogach писал:
а дальше не идет, вероятно обрыв датчиков моста или ещё чего. Вобщем смотри плату, и проца-ноги не загнул случаем?
strogach
14-01-2005 22:27
Device, Смотрел.Вроде все нормально.
Device
14-01-2005 22:38
strogach, ну тогда незнаю.
strogach
15-01-2005 15:40
Разобрался.Тема закрыта.
Device
15-01-2005 17:10
strogach, че было?
strogach
16-01-2005 00:51
Device, на корпусе весов указано DC12v.Вот все и втыкали туда DC12v(и я в том числе).Но при последующем анализе схемы и поиска даташита на проц. оказалось,что для работы схемы надо подавать AC12v.В схеме выделяется 50 Hz для тактирования внутреннего таймера проца.Вот такая банальная причина.
Конференция по ремонту аппаратуры + схемы, справочники, энциклопедия, советы и секреты ремонта.
Powered by phpBB 2.0.18 © 2001, 2002 phpBB Group
