a\cd SONY CDX-GT710 не работает CD.
oleg_g
03-03-2010 22:06
Аппарат ведет себя следующим образом: тюнер работает нормально, диск загружает,но в режим CD не переключается, панель закрывается с треском шестерен в конце процесса.При нажатии eject панель отъезжает, но диск выбросить нет попыток.При нажатии sourse
включаются режимы tuner и aux, cd-режим отсутствует, как будто диска нет внутри.
Что делал: проверил целиком привод, подкинул на др.аппарат.Привод рабочий.Заподозрил причину в некорректном закрытии панели.Мысль такая:проц. не дает команду на вкл.CD пока не закроется панель(может я не прав,конечно).Проверил сигналы на 66,67 pin, импульсы на 68pin - все красиво и вовремя происходит.Но при этом открывается нормально,а закрывается с хрустом(срабатывает защита по току pin79 и откл.питание драйвера ). Короче-уперся в проц.Купил проц. по цене самого аппарата(клиент хочет отремонтировать полюбому),сегодня переставил, включил - та же херня!!!
Сижу,курю,завтра все сначала,блин.Может кто дельное подскажет.
третий
Раскод ! Дорого !
03-03-2010 23:03
oleg_g , схему не смотрел . Но так ведет себя аппарат если действительно процессор не понимает , что панель закрыта . Концевики конечно уже проверил ?
sman
03-03-2010 23:15
а магнитола мп3? у меня с мп3 было похожее-я полностью мех с платой рабочей подставил и уперся в
проц....в проц на основной плате...
oleg_g
04-03-2010 06:54
Я,блин , 100 раз все проверил, даже проц. системный поменял! Майфун, есс-но MP3 читает(вернее должен).
sman
04-03-2010 10:49
там на выходе должна быть тда8588?может напругу какую не дает?сравнить бы с даташитом...
еще паненель отьезжает?может и шлейф..хотя многие маги читают диски с открытой панелью..
oleg_g
04-03-2010 12:47
Шлейф не при делах, да и исправен он. Выходную проверю.
oleg_g
04-03-2010 19:54
Нашел дохлую м-с BA8271F(BUS INTERFACE), садила напрочь сигнал UNI_SI.Заменил, сигнал появился,но проблема не снялась.Заметил,что сигнал UNI_SO(CD) какой-то дохлый,примерно 1,8V размах.Отсоединяю привод - сигнал нормализуется.Пробовал др.привод- тоже самое.Надо разбираться дальше.
Еще: не появляется +3.3V на 31pin TDA8588( питание привода).На исправном аппарате это напряжение появляется при загрузке диска.
oleg_g
05-03-2010 19:27
Заработал аппарат.Заменил диод D128(в утечке был).
В итоге имеем рабочий проц.немалой стоимости(запасной,блин) и бесценный груз знаний.
Всем спасибо за внимание.
P.S. Мож кому проц. нужен - пишите, отдам за полцены.
Список форумов» Аудиоаппаратура» a\cd SONY CDX-GT710 не работает CD.
  • а/м SONY CDX-GT710 Не читает диски
  • Автомагнитола Sony CDX-GT710 тип лазерной головки
  • SONY FH B710 и SONY HCD H550 CD не работает
  • МЦ SONY HCD-E77 не работает FM
  • АМ sony xr-1953 Не работает FM
