Shyrik_22 Участник Сообщения: 68
В автомобильной лампе дневного света сгорел транзистор КТ997А.На рынке о таком транзисторе большинство продавцов не слышали и не видели,следовательно,его нет в продаже. Подскажите,какой аналог можно поставить? Нормального справочника по зарубежным транзисторам нет.Может кто сталкивался с преобразователями,поделитесь опытом. Ради интереса (запустится схема или нет),поставил КТ805 :схема запустилась,транзистор выдержал 10 секунд,после этого сам отпаялся из-за температуры.
КТ997.pdf 68,66 КБ Скачано: 1285 раз(а)
RVRSS Участник Сообщения: 304
Shyrik_22, я так и не понял, по какой прмчине | Shyrik_22 писал: | | В автомобильной лампе дневного света сгорел транзистор КТ997А | и устранена ли она? Если нет, то надо это сделать, а потом уже делать выводы о подходящих типах транзисторов. КТ805 в принципе должен работать, хотя ему и не достает усиления и скорости, но ведь проектировщики должны были предусмотреть запас на разброс параметров. Так как у большинства реальных КТ805 коэф. ус. не дотягивает до заявленного для КТ997А в 1,5-2 раза (желательно померить для конкретного транзистра), то можно соответственно подкорректировать ему ток базы в схеме упр. или еще лучше поставить несколько КТ805 параллельно, если позволяет конструкция. Из "наших" транзисторов, которые могли бы непосредственно заменить КТ997, на ум приходит только КТ863, который имеет достаточное усиление, но скорее всего недостаточное быстродействие и небольшой запас по макс. напр., и КП954, так называемый BSIT транзистор, который не смотря на название управляется как биполярный, правда я с ними встречался очень давно, еще когда они были актуальны из за недостаточного распространения "настоящих" полевых транзисторов, и помню что попадалось много не соответствовавших заявленным высоким характеристикам, для сравнения ______Uмакс_Iмакс__Uнас______t(вкл)_t(расс)_t(сп) КТ997А 45в 10(20)А 1в(8А-0,4А) 300нс 500нс 140нс КТ997Б 45в 10(20)А 1в(8А-0,8А) 300нс 500нс 140нс КП954А 90в 20А.... 0,7в(20А-1А) 50нс 500нс 50нс КП954Б 60в 20А.... 0,6в(20А-1А) 50нс 500нс 50нс КП954В 25в 20А.... 0,5в(20А-1А) 50нс 500нс 50нс КП954Г 15в 20А.... 0,4в(20А-1А) 50нс 500нс 50нс Остальные альтернативы импортные: 2SD1060,2SD1061,2SD1669,2SD1062,2SC4064 (это в порядке возрастания характеристик). Радикально решить вопрос можно было бы применив полевой транзистор, (их характеристики могут быть еще лучше), но для этого придется изменить схему управления транзистором. В любом случае при экспериментах с заменой сгоревшего транзистора желательно использовать источник питания с защитой по току или на крайний случай хотя бы включать последовательно в цепь питания лампу накаливания на ток чуть больше того, который потребляет само ремонтируемое устройство. |
Чесно говоря,почему он пробился понять я не смог.Там еще был КТ3102 с "утечкой" и сгоревший предохранитель.Схема намного отличается от схем "китайских фонариков", и для меня пока дремучий лес.Сначала проверил "прозвонкой" все полупроводники,вроде всё нормально,а потом уже и поставил КТ805.Обычно,когда преобразователь неправильно собран или нерабочий какой-то элемент,то он не запускается,а этот запустился.(Хотя это не показатель...),Блок потания у меня с заводской - "Б5-8",на один ампер ( При токе больше одного ампера нагрузку отключает мгновенно).А лампа стоит в ГАЗели "Скорая помощь" и называется : "Светильник автотранспортный. ЛВА09-9-001 02". За подсказку огромное спасибо,буду ехать на рынок и искать что-то из выше перечисленного. |
каприкорнус Участник Сообщения: 1026
Основные причины выхода из строя полупроводниковых приборов на автомобиле
по вине хозяина:
1. Переполюсовка.
2. Работа устроиства на заведенном двигателе без аккумулятора (старт. батареи).
3. Зарядка аккумулятора автомобиля от внешнего ЗУ без отключения от борт.сети.
Конечно это далеко не все.  |
Shyrik_22, как я понимаю схемы устройства с лампой нет, но если оно испытывается с БП, который дает ток 1А, то мощность лампы не более 10Вт? А какие еще транзисторы и может быть МС применены в этом устройстве? |
К сожалению схемы нет.Если чесно,рисовать по дорожкам облом.Хочу сначала по-подкидывать транзисторы, а если ничего не получится,то тогда придется рисовать.Попробую в понедельник или вторник выложить фото,может чем поможет,а пока краткое описание- Там стоят: КТ997А (у которого к.з),два КТ997Б на маленьких радиаторах,один КТ209,два КТ3102,три диода,семь резисторов,два дросселя на ферритовых кольцах,два трансформатора: один состоит из двух ферритовых колец,другой в ферритовой чашке,у каждого по три обмотки,семь различных конденсаторов. Лампа стоит на 9 Watt,максимальная нагрузка-12Watt |
Shyrik_22, а не будет ли так, что преобразователь собран на двух КТ997Б, с запуском на автогенераторе на двух КТ3102, а КТ997А только выключатель (может быть дистанционный?) или стабилизатор режима? Можно ли разобраться, для чего именно там нужен КТ997А и нельзя ли исходя из этого проверить эту часть схемы отдельно? |
RVRSS. Вылаживаю фотки (в три части),может вместе разберёмся? Первое фото: общий вид, второе: вид со стороны дорожек, третье: со стороны деталей крупным планом.
второе...
третье...
Лампа1.rar 477,91 КБ Скачано: 1335 раз(а)
Лампа2.rar 461,44 КБ Скачано: 1035 раз(а)
Лампа3.rar 352,19 КБ Скачано: 1037 раз(а)
Shyrik_22, во первых, извиняюсь за задержку. Во вторых, спасибо за подробные фотографии, на них все главное хорошо видно. Итак, выводы: Собственно преобразователь собран на двух КТ997Б по резонансной схеме с самовозбуждением на двух трансформаторах - основном (чашка по середине платы) и задающем (на кольце или нескольких). Транзистор КТ997А вместе в одним из КТ3102 нужен для плавного запуска преобразователя при включении и является по существу просто эл. ключом, т.е. не должен работать на высокой частоте. Поэтому вместо него подойдут и КТ863А (предпочтительно) и даже КТ819, который лучше выбрать лучший из нескольких ( КТ805 не рекомендую, т.к. он лучше работает на ВЧ, но имеет как правило недостаточное усиление на НЧ). Теперь о возможных причинах перегрева. При нормальной работе КТ997А должен быть (кроме начального момента при вкл.) полностью открыт, напр. на нем (между к. и э.) должно быть небольшим и поэтому греться он должен мало (об этом можно судить и по величине радиаторов для всех трех мощных транзисторов). Открывается он током через КТ3102 и резистор в цепи колл. КТ3102, который в свою очередь открывается через цепь R1,C1. Здесь первое замечание: для отсутствия самовозбуждения эл. ключа на КТ3102 и КТ997А конденсатор C1 должен быть исправным (вместо него лучше поставить полупроводниковый из серии К53 - это такой в голубой заливке, 100мкф на 6В или другой более высококачественный, чем К50-35). Также желательно проверить конденсатор фильтра питания собственно преобразователя - самый большой э-лит на плате, можно подключением параллельно ему другого подобного. Дальше надо проверить напр. на КТ997А (или другом заменяющем) и КТ3102 через несколько секунд или позже после вкл. питания. Напр. к.-э. для обеих должно быть не более 0,5В. Транзистор КТ997А (или заменяющий), который может перегреваться при экспериментах желательно поставить на радиатор достаточной площади (50-100 кв. см.), если надо, то на доп. проводах (кстати КТ3102 в его базовой цепи может также сильно перегреваться и даже выйти из строя, поэтому его исправность следует время от времени проверять!). Для достижения достаточной степени насыщения и малого падения напр. оба транзистора эл. ключа должны получать достаточный ток управления - КТ3102 через сопр. в цепи его базы, а КТ997А - через сопр. в цепи колл. КТ3102 (оба проверить!) и, естественно, быть исправными и иметь соотв. коэф. усиления. При использовании КТ819 возможно придется уменьшить сопр. в цепи колл. КТ3102 (проверяется экспериментально по напр. к.-э. у КТ819) а вот если применить КТ863А, то это сопр. можно даже увеличить для уменьшения потр. тока и ненужного нагрева устройства (проверяется аналогично). |
RVRSS, Большое спасибо за ответы.Сначала, после первых твоих ответов купил 2SD1669 и 2SC4064,поставил вместо КТ997А -схема заработала.Потом прочитал последний ответ и поехал за КТ863А.
Поменял два электролита (С1,С2); КТ997А на КТ863А; оба КТ3102. Напряжение к-э у КТ863А - 60mv (у 2SD1669 - 30mv ,у 2SC4064 - 80mv).С КТ3102В (VT2) немножко "поигрался" : cтавил четыре транзистора с разными буквами и у всех четырех разные результаты к-э : у первого-7v,у второго 4v,у КТ3102Г- 1.6 v (но убрал его потому,что начал грется КТ863А) ,оставил КТ3102ВМ,который стоял (VT3),а на его место поставил другой.Сейчас у него между к-э 3v.Эспериментировал и с резисторами в цепи базы и коллектора VT2.Максимум,что удалось:снизить напр. к-э до 1.65V,но при этом нужны были 2Вт резисторы,так как прилично грелись.Температура самого транзистора VT2 во всех случаях колебалась в пределах 49-56 градусов (правда,в открытом корпусе),поэтому резисторы оставил все родные. Заметил то,что КТ863А начинает прилично грется в момент запуска,потом остывает.В момент запуска лампа поребляет более 2-х ампер,и приходилось раз 5 подряд быстро включать блок потания из-за срабатывания в нём защиты.Еще раз спасибо за подробные ответы  |
Shyrik_22, я рад, что удалось оживить устройство, но есть и некоторые странности:| Shyrik_22 писал: | | у КТ3102Г- 1.6 v (но убрал его потому,что начал грется КТ863А | Если напр. на этом экземпляре КТ3102 самое меньшее, то ток через него ( а это ток базы для VТ1) самый больший и КТ863А еще больше открывается и не должен больше греться (интересно, какое напр. на КТ863А в этом случае?)
Может все таки есть какое-то самовозбуждение по ВЧ в этой части схемы, не смотря на замену конденсаторов?
Оно может проявиться при изменении окр. темп. или напр. пит. и привести к повторному перегоранию VТ1.
А изменится ли что-то с нагревом VТ1, если вкл. между к. и б. VТ1 и VТ2 блок. конденсаторы по 0,1мкф?
Лучше всего конечно проверить осциллографом, что там происходит, особенно при нагреве VТ1. | Shyrik_22 писал: | | Максимум,что удалось:снизить напр. к-э до 1.65V,но при этом нужны были 2Вт резисторы,так как прилично грелись | Странно, что не удалось больше снизить напр. на КТ3102, но главное не оно, а напр. на VТ1, и если общий ток пит. всего устройства около 1А, то на VТ1 вполне может быть 0,2-0,3В (при этом мощность соотв. 0,2-0,3Вт, от которой он должен быть только теплый), поэтому| RVRSS писал: | | если применить КТ863А, то это сопр. можно даже увеличить для уменьшения потр. тока и ненужного нагрева устройства | т.е. увеличить рез. в цепи колл. VТ2 (при этом эти оба должны меньше греться), до получения 0,2-0,3В на VТ1.| Shyrik_22 писал: | | Температура самого транзистора VT2 во всех случаях колебалась в пределах 49-56 градусов | И в этом случае:| Shyrik_22 писал: | | у первого-7v | тоже?
Ведь 7В это больше половины напр. пит., соотв. этот КТ3102 должен греться больше, чем резистор в его колл. (мощностью 1Вт и более, а макс. для КТ3102=0,3Вт), ведь на рез. напр. в этом случае будет меньше, чем на КТ3102!| Shyrik_22 писал: | | Заметил то,что КТ863А начинает прилично грется в момент запуска,потом остывает | Так и должно быть, в момент запуска вх. транзисторы плавно открываются и греются (происходит запуск лампы), потом остаются полностью открытыми и греться не должны.
Время вкл. задается пост. времени цепи на б. VТ2 и оно должно быть достаточным для запуска, но не достаточным для перегрева транзисторов, в основном VТ1. |
