ВВК-9915 НЕ ЧИТАЕТ ДВД
Список форумов» DVD
арам
Гость 83.221.*.*
05-01-2006 21:21
РЕКОРДЕР ВВК-9915 ПЕРЕСТАЛ ЧИТАТЬ ДВД ПРИТОМ ЧТО СД ЧИТАЕТ НОРМАЛЬНО ПЕРЕД ЭТИМ ПОМОГАЛО ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ ВСЕНАПРЯЖЕНИЯ НА БП В НОРМЕ - ПРОШУ СОВЕТА ПО РЕМОНТУ
KVI
05-01-2006 21:34
арам,
Чего так кричишь?
CapsLock залип что ли?
А совет один - менять лазер.
Дохнут постоянно и именно ДВД.
Именно на приводах BenQ
От ВВК хрен дождешься (можно ждать несколько месяцев при цене $70)
Проще приспособить компьютерный привод.
Я ставил NEC 3550.
Все работает нормально, только при воспроизведении ДВД большие обороты диска.
Шумновато, но придется смириться.
Пробовал Pioneer - тот не шумит при воспроизведении (читает на малой скорости), но и не пишет по нормальному - то избражение периодически "сыплется", то в звуке хрипы.
Вобщем пробовать различные приводы надо.
AVICom
05-01-2006 21:41
арам, Читай ТУТ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
А в принципе KVI прав.
Список форумов» DVD» ВВК-9915 НЕ ЧИТАЕТ ДВД
  • Переделка BBK DW 9915
  • Как залить прошивку в BBK 9915
  • Замена привода ВВК 9915
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • LG DS475 Не читает CD , читает только формат DVD и JPEG
