ВВК9903S сбойнул из-за поломки БП.
Список форумов» DVD
ASD2
19-11-2005 11:06
Нужна прошивка 9903S-1А (Название наклеено на FLASH).
Про аппарат:
фирма: ВВК
тип аппарата: Домашний кинотеатр (плеер)
модель: ВВК9903S
чип: МТ1379GE
FLASH: 29LV160BE-70(дальше заклеено)
EEPROM: ISSI 413 402-3G
оперативка: SAMSUNG 407 K4S641632H-TC75
драйвер: D5954
оптика: DM-HD60S
название платы: RM 04 19 ver4.0(наклейка) GO7506C(наклейка)
Питание восстановил. На индикаторе всё светится, на кнопки не реагирует. Пробовал перепрашивать другими версиями (на удачу), не помогло.
AVICom
19-11-2005 12:56
ASD2 писал:
Прошивка скорее всего не причём , а вот драйвер дисплея и клавиатуры - 6312
скорее всего накрылся .....
Добавлено 19-11-2005 12:59
Ты бы лучше посмотрел осцилом что на кнопкх творится.
Прошивку выложим в соответствующем разделе, на днях.
ASD2
20-11-2005 15:21
Спасибо avicom.
Поменял драйвер дисплея и клавиатуры - PT6311.
На дисплеи высвечиваются не понятные символы (не та прошивка). Реагирует на кнопку "OPEN/CLOSE", мелькают символы на дисплеи.
Пока всё.
С надеждой жду прошивку.
AVICom
20-11-2005 20:46
ASD2, Отправил на мыло.
Для остальных желающих - через пару дней
в соответствующем разделе.
ASD2
21-11-2005 21:42
Всё работает!
Скчал с http://archive.espеc.ws/section25/file7258.html. (на мыло прошивка не дошла), нашёл всё-таки. Скинул в раздел прошивок (9903S-1A).
Доработал БП по рекомендации (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=49465)
(Были в одном BBK вздутые емкости в БП по 3в,после замены на новые через время они грелись.В ремонте находилось еще пару других аппаратов BBK более свежие но с таким же БП и было замеченно ,что у них нет резистора ( доработали ) ,после дроселя ,на землю(точно не помню куда).После удаления резистора ,конденсаторы перестали греться.
Проверь ,а то вернется.
Резистор стоит (10Ом на корпус 1ВТ) и кондюки тоже греютс
Удалил - греться кондюки стали меньше.
правда рядом сними КРЕНка 5вольтовая на радиаторе стоит -
радиатор рука не терпит (градусов 60-70))
Ещё раз спасибо avicom.
Всем удачи.
AVICom
22-11-2005 10:16
ASD2 писал:
Странно что не дошла, почтовый сервер не написал что письмо НЕ доставлено.
Тогда твой e-mail может неправильно написан.ASD2 проверь на всякий случай.
-это он?
ASD2
22-11-2005 17:35
Да, это мой адрес.
Попробуй что-нибудь послать, например: проверка.
Список форумов» DVD» ВВК9903S сбойнул из-за поломки БП.
