Кто работает в области электроники с веществами 950E и MEK
Pirаmidоn
16-05-2011 14:27
Интересуюсь некоторой информацией по технологии и областях применения этих веществ - 950E и MEK.
Железный Оленевод
16-05-2011 14:58
Pirаmidоn, А это не жидкость для очистки, применение в УЗВ ? Состав вроде похож .
vaso5
Замечательный сотрудник
16-05-2011 15:05
МЕК- метилэтилкетон http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%F2%E8%EB%FD%F2%E8%EB%EA%E5%F2%EE%E ...
Добавлено 16-05-2011 15:07
950Е похоже на безотмывочный флюс http://www.peromatic.ch/d/produktelinien/Kester/950E%20Global%20(28Jun ...
Добавлено 16-05-2011 15:22
thedude писал:
Расшифровка буржуйских флюсов
Тип «R» (от «rosin» — канифоль) представляет собой чистую канифоль в твердом виде или растворенную в спирте, этилацетате, метиленэтилкетоне и подобных растворителях. Это наименее активная группа флюсов, поэтому ее используют для пайки по свежим поверхностям или по поверхностям, которые были защищены от окисления в процессе хранения. Судя по рекламе и в соответствии с рекомендациями ОСТ4 Г0.033.200, эта группа флюсов не требует удаления их остатков после пайки.
Тип «RMA» (от «resin mild activated» — слегка активированная канифоль) — группа смолосодержащих флюсов с различными комбинациями активаторов: органическими кислотами или их соединениями (диметилалкилбензиламмонийхлорид, трибутилфосфат, салициловая кислота, диэтиламин солянокислый, триэтаноламин и др.). Эти флюсы обладают более высокой активностью по сравнению с типом R. Предполагается, что в процессе пайки активаторы испаряются без остатка. Поэтому они считаются абсолютно безвредными. Судя по рекламе, этот флюс тоже не требует отмывки. Но очевидно, что процесс пайки должен быть гарантированно завершен полным испарением активаторов. Такие гарантии может обеспечить только машинная пайка с автоматизацией температурно-временных процессов (температурного профиля пайки).
Тип «RA» (от «rosin activated» — активированная канифоль). Эта группа флюсов рекламируется для промышленного производства электронных изделий массового спроса. Несмотря на тот факт, что данный вид флюса отличается более высокой активностью по сравнению с упомянутыми выше, он также преподносится рекламой как не требующий смывки, поскольку его остатки якобы не проявляют видимой коррозионной активности.
Тип «SRA» (от слов «super activated resin» — сверхактивированная канифоль). Эти флюсы были созданы для нестандартных применений в электронике. Они могут использоваться для пайки никелесодержащих сплавов, нержавеющих сталей и материалов типа сплава ковар. Флюсы типа SRA очень агрессивны и требуют тщательной отмывки при любых обстоятельствах, поэтому их использование в электронике строго регламентировано.
Тип «No-Clean» (не требует смывки). Эта группа специально создана для процессов, где нет возможности использовать последующую отмывку плат или она затруднена по каким-то причинам. Основное отличие этой группы состоит в крайне малом количестве остатков флюса на плате по окончании процесса пайки.
Это наши флюсы
1) ФКТС (по ОСТу оказывает только на медь слабое коррозионное влияние)
канифоль сосновая 15-30%
кислота салициловая 3-3.5%
триэтаноламин 1-1.5%
спирт этиловый 81-65%
2) ФКДТ
канифоль сосновая 10-20%
диметилалкилбензиламмонийхлорид 0.1-3.0%
трибутилфосфат 0.01-0.10%
спирт этиловый или этилацетат 89.89-76.90%
3)ФКф
канифоль фурмаризованная 10-60%
спирт этиловый 90-40%
4)ФКТ
канифоль сосновая 10-40%
тетрабромид дипентена 3-3.5%
спирт этиловый или этилацетат 89.95-59.90%
5)ФПЭт
смола полиэфирная марки ПН-9 или ПН-56
этилацетат или метилэтилкетон
6)ФКСп, ФКЭт
канифоль сосоновая 10-60%
спирт этиловый или этилацетат 90-40%
вот ссыла по флюсам http://www.elservtechno.ru/index.php?dir=136
http://monitor.net.ru/forum/topic1000-32.html
Андрёй
Гость 78.140.*.*
16-05-2011 17:07
Метил-метил-кетон - это ацетон.
Метил-этил-кетон, который ты справшиваешь, фактически ни чем не отличается по применяемости от ацетона. Особенно важно свойство МЭК меньше испаряться, т.е. в особых случаях, когда испарение ацетона приводит к растрескиванию кристаллов или слоев подложек, то применяли именно МЭК.
Pirаmidоn
16-05-2011 19:02
Да не мужики, меня ваша риторика не устраивает.
Спасибо за участие, НО...!
Я акцентировал внимание на смысл общения в названии темы "Кто работает в области электроники с веществами 950E и MEK" - вы явно с ними не работаете и не имеете нужного опыта для общения по теме.
Vladislav_
гуляйтигр
16-05-2011 20:52
Pirаmidоn, на 100% не уверен но MEK - вроде как отвердитель для эпоксидной смолы, эпоксидкой наш Серёга при сборке глубинных насосов и некоторых трансов пользуется, заливая после намотки. Спортивный интерес, на кой тебе эта летучая жидкость сдалась, я в гараже опрокинул был с полки - он что запах даёт жесть, что аж по глазам слёзы начинают проступать ..., машина во дворе ночевала короче.
Pirаmidоn
16-05-2011 21:05
Vladislav_,
Спасибо.
Нет это не так, МЕК в этом случае могут добавлять для разжижения эпоксидных компонентов до необходимой консистенции.
Этими веществами я пользуюсь очень давно, просто возникли некоторые вопросы к тем кто имеет опыт работы.
vittt
16-05-2011 23:44
Pirаmidоn, ты правую на фото ёмкость без противогаза не открывай.Нидайбох дыхнёшь чем оттуда пахнет..Или уже дыхнул? Сумасшедший!
Андрёй
Гость 78.140.*.*
17-05-2011 06:03
Pirаmidоn писал:
Я им просто протирал подложки перед напылением на них резистивных и проводящих слоев в изготовлении тонкопленочных микросхем.
Ацетоном такую операцию нельзя было делать, т.к. поверхность растрескивалась и стабильность пленок уменьшалась.
Дело в том, что он имеет бесконечную растворимость в спирте. Спирт тоже применяли изопропиловый, чтобы не испарялся сильно (в отличии от этилового), но он имеет азеотроп с водой в 12% (этиловый 4%) и эту воду он активно всасывает из атмосферы, пока протираешь абсолютным спиртом (100%). Вот потом этим МЭК и протирали уже от спирта подложки и ставили в вакуум для напыления.
димуля
19-05-2011 11:24
vittt писал:
.Или уже дыхнул?
Похоже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .............И- на форум!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Кто работает в области электроники с веществами 950E и MEK
