Настройка размера по горизонтали в шасике МШ93S
Paidj
14-03-2017 10:01
"мопед не мой, я просто разместил обяву...".
Один из коллег попытался перекинуть трубу на Витязе с шасси МШ93S, труба взята с буржуйского телика. Проблема возникла с подстройкой размера по горизонтали, не хватает по 1см до краёв экрана. В сервисе нужного пункта нет, перемычек обеспечивающих такую регулировку тоже не видать.
Чем можно корректно произвести подстройку размера по горизонтали в этом шасси???
chignon
14-03-2017 10:21
Paidj, ну ё..
Конденсатор добавить! Или имеющийся заменить другим, поеемчее...
SASHATOD
14-03-2017 10:24
chignon, Так ты пиши где?
В коллекторной цепи HOTа добавь 1000-1500пФ.
Paidj
14-03-2017 10:28
SASHATOD писал:
Ну так это же вроде доработка/переделка???
Спасибо за подсказку.
chignon
14-03-2017 10:31
Paidj, а впендюривать другой кинескоп - не переделка? ухмылка
Добавлено 14-03-2017 10:35
Там, по-хорошему, и с питанием можно/нужно поиграться, и с коррекцией, может быть, и накал обязательно проверить. И анодное нужно мерять - по нему ориентироваться, подбирая емкость в НОТ и питание.
SASHATOD
14-03-2017 10:36
Paidj писал:
А в конце 80х и 90х скоко мы этих кинов меняли и как ты выражаешься дорабатывали гы-гы
Paidj
14-03-2017 10:43
chignon писал:
Как посмотреть - наверно если труба меняется один в один или на полный аналог, то это ремонт, а если на трубу от совершенно другого телика, с другой ОС, то это доработка
После того как сказали куда смотреть, автор затеи вспомнил что на плате есть пустые места под впайку дополнительных кондёров и перемычек которыми они могли бы отсекаться.
ЭФЭ
14-03-2017 12:07
Если замена кина без родного ОС, похоже засунул горловину в ОС по самые яйца.
14-03-2017 13:28
Paidj, http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Настройка размера по горизонтали в шасике МШ93S
