ГРАФ Участник Сообщения: 605
проблема такая, есть 93С86 с 8 битной организацией фирмы Fairchild.
Прошивка со стиралки индезит W105EX. Пробовал старшим байтом вперед, и автогруппировкой, никак не идет. На родной ошибка F03, ставлю микросхему с рабочего модуля - все в порядке. Прочитал что автопрог их шьет как с 16 битной организацией, тогда вопрос почему старшим вперед не получается. Может руки кривые, на сайт задал вопрос, но не знаю когда они разродятся. Поник их шьет правильно, но интересно с автопрогом разобраться. В понике есть 8 битная организация. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5404
Прошу модераторов перенести, действительно не там написал. |
Leo140969 Участник Сообщения: 243
ГРАФ, прошивку обязательно шить в восьмибитном режиме? Проблема схожая, машина W105 ТEX, микросхема 93С86W6 фирма STM, программатор CHIPPROG, данная микросхема присутствует только с организацией х16, прошивку прислали с форума по серийному номеру, пробовал шить с перестановкой четных-нечетных байтов - не помогло.  |
Leo140969, да вроде autoprog не дешево стоит, неужели такой ерунды не может. Что ж для них поником пользоваться. ??? |
БМК Участник Сообщения: 1118
| Leo140969 писал: | ГРАФ, прошивку обязательно шить в восьмибитном режиме? Проблема схожая, машина W105 ТEX, микросхема 93С86W6 фирма STM, программатор CHIPPROG, данная микросхема присутствует только с организацией х16, прошивку прислали с форума по серийному номеру, пробовал шить с перестановкой четных-нечетных байтов - не помогло.  |
Для аналогичных случаев выберите в проге производителя данной серии,с 8-ми битным режимом |
БМК, дык почему -то нет в оболочке CHIPPROG 8-ми битного режима для данной микросхемы, хотя у микросхем некоторых других производителей он есть. Чем вообще отличаются дампы, записанные х8 и х16 ? |
Так в том то и дело что х8 режима нет, а производитель Fairchild все только х8. И выбираю я его, и все равно шьется неправильно. |
| Leo140969 писал: | | БМК, дык почему -то нет в оболочке CHIPPROG 8-ми битного режима для данной микросхемы, |
| БМК писал: | | Для аналогичных случаев выберите в проге производителя данной серии,с 8-ми битным режимом |
производитель данной серии 93С86,а не данной микросхемы |
ГРАФ, 93С86 фирмы Fairchild - родная? В той плате, которую принесли мне, стояла 93С86 фирмы STM, предполагаю, что не родная и прошитая х8, потому-что марка машины в дампе 1W40ETъX, а не W140TEX. Непонятно, как работала до этого.
Попробуй конденсаторы 680 пф на 2, 3, 4 выводы. |
Leo140969, почитал дату на эту Fairchild и вижу что она и х16, и х8. Я, наверное, протупил. Я думаю и тему зря создал. Там, в этих машинках, в модулях, применялись и х16 и х8, а я все пытался зашить х8. А теперь понял что то не так Вобщем протупил. За замену на атмел и кондеры я тоже читал и даже делал. Наверное надо мозг водовкой поставить на место. Отмечу как решеную. Спасибо всем. |
