93С46 - выбор надежного аналога.
KENT
07-02-2013 23:52
Вышла из строя EEPROM
(лазерная гравировка)
CSI
93C46L1
0628G
Эта микросхема в прайсах отсутствует.
Есть аналоги (ДИП корпус):
1- лазерная гравировка:
ATMEL648
93C46
.PU27 A
2-лазерная гравировка:
CHN Q
93C46WP
K15743
3-краска белая:
93C46AB6
91C505
4-краска белая:
CSI
93C46AP
SS9848
Какому аналогу отдать предпочтение?
Принцип отбора - лучшая надежность.
Подозреваю, что выход из строя ЕЕПРОМ является следствием использования для межплатного соединения
плоского компьютерного шлейфа с проколками на разъемах (26 pin).
Условия эксплуатации - улица:
-30C Время эксплуатации - 3 года, круглосуточно.
Защитное покрытие силиконом плат и шлейфов отсутствует, конденсатная проводимость влаги может устроить любой фокус.
В компьютерах встречались паяные шлейфы вместо проколок.
Где в Москве изготовить под заказ паяный шлейф (2м) вместо шлейфа с проколками - ?
Konstantin_18
08-02-2013 00:16
KENT, Если на втором образце логотип Микрочипа, а судя по названию это так, то он ИМХО лучший.
08-02-2013 00:19
Толя - ищи их с ПК-хлама-разборки - например на "сетевухах" старых - все есть ...
KENT
08-02-2013 00:31
Konstantin_18 писал:
Есть символы:
Г// @CHN Q
93C46WP
K15743
Когда встречаю на микросхемах аббревиатуру "CHN Q"
сразу вспоминается CHINA, однако брак, как правило, отсутствует.
Добавлено 08.02.2013 00:45
KRAB писал:
Спасибо за подсказку.
Удивительно, при установке на плату новой чистой ЕЕПРОМ не потребовалась ее прошивка.
Может ли установленная ЕЕПРОМ с неродной прошивкой преподнести сюрприз?
vaso5
Замечательный сотрудник
08-02-2013 02:03
вроде мороза нет, а маразм крепчает. Да любую возьми и засиликонь если есть сомнения. Что за бред? Руслан правильно сказал, любую сетевуху 100мегабитную, как правило. Да и на старых мамках тоже валом стояли.
KENT
08-02-2013 05:43
vaso5 писал:
вроде мороза нет, а маразм крепчает. Да любую возьми и засиликонь если есть сомнения....
Верное замечание.
Инструкция по эксплуатации: "температура эксплуатации оборудования +5С
Глюки и выход из строя произошел на третьем году эксплуатации - зимой, когда оборудование должно быть законсервировано.
До этого в течение двух лет не было проблем, т.к. действовали по инструкции.
Роль силикона - исключение паразитной поверхностной проводимости (при образовании конденсата в мороз) и статических зарядов. Герметик надо брызнуть на все платы.
atmicandr
Гость 212.113.*.*
08-02-2013 05:46
KRAB писал:
Руслан, а в старых сетевых картах разве не 93LC56 стояли? А вообще выбор однозначно Микрочип
o_l_e_g
08-02-2013 06:55
Буква L- говорит о возможности питания 3,3 В , По надежности, заказывай "индустриал", а лучше "милитари" исполнение, но дороже.
Мышь
Гость 83.149.*.*
08-02-2013 09:27
со старого телека или с видака можно дёрнуть. Такого барахла должно быть навалом.
KENT
13-02-2013 20:17
2-лазерная гравировка:CHN Q/93C46WP/K15743 признана лучщей. Цена - 14 руб./шт. Буду затариваться в PL-1 (передняя часть подвала Митино).
4-краска белая:CSI 93C46AP/SS9848 - мертворожденая (подделка?) , куплена в задней части подвала на Митино.
BR93LC46 / 608 L19 - не пошла вместо
CSI/93C46L1/0628G
Подозреваю, что разные модификации.
Задачка:
В 7 агрегатах "HITACHI - made JAPAN!" установлено 14 плат, по 2 платы в агрегате.
В 5 агрегатах в течение 3 лет (со слов старожилов) вышли из строя платы - 5 шт, в них оказались неисправны ЕЕПРОМ:
CSI
93C46L1
0628G (на брюхе 0Е060714) - 3 шт, 40829N (на брюхе 0А082317) - 2 шт.
Есть ли смысл превентивной замены ЕЕПРОМ 93С46 + установка панелек в пока еще живых 9 платах или ждать, пока сами подохнут - ?
А может принять меры для защиты ЕЕПРОМ - ?
Сомневаюсь в бракованых IC из Японии.
Агрегаты соединены в сеть, боюсь, что по двухпроводной сети в диспетчерскую без экранировки (200м)_прилетает импульс, он укладывает память.
Истинная причина IMHO:
В агрегатах установлены компрессоры, номинальный ток 100А у каждого. В момент старта автоматически выполняется коммутация звезда-треугольник очень возможны импульсы по питанию. Зимой ситуация усугубляется, масло густеет, стартовый ток увеличивается.
Думаю предложить заказчику замену:
1- двухпроводной линии в диспетчерскую на витую пару с экранировкой.
2- установить новые контакторы в коммутации компрессоров.
Мышь
Гость 83.149.*.*
13-02-2013 20:25
если в Митино поедешь, то езжай в субботу. На грузовом дворе можно линейку купить в пределах 100р из старых запасов. Типа ATMEL
Konstantin_18
13-02-2013 22:15
Мышь, ATMEL - категорически не советую, она не самая худшая, но худшая из лучших.
По надежности лидер MICROCHIP.
Панельки ставить не стОит.
Также не нужно применять LC серию вместо С.
Вероятность сбоя растет.
Пришли к выводу, что когда при спаде питания процессор уже в конвульсиях, а память еще вполне здорова -
то процессор в агонии успевает заслать в нее какой-то случайный хлам.
Мышь
Гость 83.149.*.*
13-02-2013 22:44
как любая микросхема выстрелит в будущем - неизвестно никому. А запись-чтение-стирание можно проверить в программаторе за пределами, отличными от номинальных значений. Т.е. протестировать на наличие ошибок при записи-чтении.
Может послезавтра на этот станок потолок рухнет. Как знать. А в нём останется лишь вечная микросхема. улыбка
Konstantin_18
13-02-2013 23:11
Статистика и вероятностное распределение ...
TL4M
Гость 82.207.*.*
13-02-2013 23:56
Здесь нужно сделать ударение на последнем слове "аналога", т.е. микросхема должна быть действительно аналогом заменяемой. 93С46 бывают как 8-, так и 16-битные.
KENT писал:
Г// @CHN Q
93C46WP
K15743
Вот это - ST93C46WP от STMicro, сделана, естественно, в Китае. Она может работать как в 8-битном режиме, так и в 16-битном. 6 нога - выбор организации (0 - 128х8, 1 - 64х16). А вот Atmel AT93C46 только 16-битная, как и BR93LC46. Кстати, у последней есть два варианта распиновки - стандартный и, как ни странно, нестандартный. На CS93C46 даташит я не нашёл, да особо и не искал. Как понимаю, дешёвый китайский копировщик. Микросхемы, с которыми сталкивался (CS358, CS339, CS7500 и т.д.) полное г..., запросто выходят из строя сами по себе, без всякой внешней причины.
Postal2
14-02-2013 00:53
Проще пареной репы. Делая непрерывно verify, подносишь постепенно к экрану ЭЛТ-монитора. Атмел 93C46 "видит" его дальше всех - за полметра данные уже испорчены.
KENT писал:
- так и есть, набирай кучу разных и тестируй, иначе никак.
Мышь
Гость 83.149.*.*
14-02-2013 00:58
Postal2 писал:
как жешь находясь прямо под кинескопом в телевизоре ничего не происходит на промежутке шибко длительного времени?
Добавлено 14-02-2013 02:02
а может её ультрафиолетом с соседней темы трёт? улыбка
Postal2
14-02-2013 01:22
Мышь писал:
- а хрен его знает. Я эту особенность при отработке прогера ещё на ЛПТ заметил, вся 93-я серия плохая в этом плане. Возможно, удастся найти устойчивый экземпляр, наобум в критичное устройство нельзя ставить.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» 93С46 - выбор надежного аналога.
