Подключение к программатору 93С46
Romer
15-08-2009 22:54
Всем привет!
Уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста, как правильно подключать эту память, для прошивки, к этому программатору и какую программу лучше использовать?
Я подключал так: 1-reset, 2-csk, 3-mosi, 4-miso, 5-GND, 6-nc, 7-nc, 8-vcc +5v,
Ничего у меня не получается, ни c Poni-Prog, ни c IC-prog.
Заранее благодарен!
  progAVR_PIC_image001.gif  30,44 КБ  Скачано: 1205 раз(а)
Viktor001
15-08-2009 23:36
Самый простой в изготовлении интерфейс к PonyProg, там же и показано как микрухи подключать:
http://www.lancos.com/e2p/si-prog-v2_2.pdf
Сравни ту схему со своим девайсом, с какого пина порта на какой пин микрушки нужно подключать. Или спаять эту схемку на картонке - три стабилитрона, три резистора, и один транзистор. А питание 5 вольт, лучше внешнее подать.
И не помешает глянуть даташит на 93С46, у них есть зависимость распина от типа корпуса. И плюс к этому, нужно определиться, как её сконфигурировать: как 64 x 16 или как 128 x 8.
Такая вот загадочная микросхема.
  p-p.JPG  32,47 КБ  Скачано: 1309 раз(а)
Romer
16-08-2009 22:26
Viktor001, Благодарю! Попробую отпишусь.
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Подключение к программатору 93С46
  • Как правильно подсоединять 93С46 к программатору
  • Вопросы по программатору vp-280
  • ATtiny26 не могу правильно подключить к программатору
  • Tiny2313 подключение LCD 1602 по 4-бит шине
