пони - 93-я серия
Список форумов» Программное обеспечение
rusnak
Телемастер
26-12-2006 07:28
хочу поинтересоваться у более грамотных людей: 24-ю серию шьет без проблем, а 93(конкретно - 93c46) - считывает вроде, а при записи выдает - устройство не отвечает, а если инвертировать D-IN, то - ошибка записи. Причем, это уже 2-й программатор, тоже на основе поньки. Пробовал ic-prog - тоже не пишет. Дело в установках, или в голове? :
urry
26-12-2006 09:31
у 93 есть защита записи - там регистр внутри специальный под это дело. Поэтому его ставили в автомобильных спидометрах. Детали я не помню, давно было, но, по-моему, кодом перед записью снимаешь защиту, а затем ставишь обратно.
Но это все условно, конечно...
Nobody
Nobody cares
26-12-2006 18:25
Второе сообщение наверное всё же больше про 93S46, а не 93С46...
urry
27-12-2006 09:51
Да, действительно, здесь скорее имеет место надежность хранения, а не защита. Бит защита записи есть - но снимается одной инструкцией.
  12345.jpg  36,18 КБ  Скачано: 785 раз(а)
Список форумов» Программное обеспечение» пони - 93-я серия
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Программатор Пони-Прог
  • пони прог на MAX232
  • Пони прог не читает микросхемы новые
  • программатор пони прог выдаёт ошибку -14
  • Ноутбук HP серия DV6700 ос Vista проблема подключения
