опознать транзистор или тиристор - семистор ТО92 KS M2
dimaps
20-03-2018 09:20
Помогите опознать деталь! Корпус ТО-92, деталь стоит в китайской лампе с пирометрическим датчиком движения (призма) управление через 100 ом от датчика (отдельная плата). 1 вывод на массу (-38v) второй на 18 последовательно светодиодов. Мощность лампы 5 W (ну написано), 3 вывод через 100 ом на плату управления с датчиком. На втором фото screnshot3 - плата целиком. Добавлю еще: при сработке датчика поступает +5v на вывод 3 и держится 30 секунд (как и должна гореть лампа).
  Screenshot3.jpg  52,93 КБ  Скачано: 49 раз(а)
dimaps
16-04-2018 13:07
Забыл отметить - давно решено, любой MOSFET n- канал пойдет , я поставил что под рукой было IRF740 - излишне конечно, можно на 80-100в, 0,8-1а в данной схеме.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» опознать транзистор или тиристор - семистор ТО92 KS M2
  • DVD LG LH-T6745,опознать тиристор
  • Помогите опознать тиристор
  • Тиристор ВТ149G
  • Тиристор CR5AS-8 замена
  • RFT COLORMAT 4506 Б.П. тиристор
