Чем можно заменить транзистор А92 ?
Список форумов» Телефоны
tolyan40
17-07-2010 17:20
Подскажите чем можно заменить транзистор А92. Каким, желательно отечественным, транзистором.
tritel
17-07-2010 17:30
КТ521А - полный аналог. КТ3157А сойдет, хоть и мощность поменьше и цоколевка другая.
kripton
радио активный
21-07-2010 14:30
tolyan40, КТ3157А, можешь смело ставить.
А92 я бывает в смд корпусе ставлю. (2D) со стороны печатки.
коляus
21-07-2010 21:58
mpsa94, 2N5401. А вообще даташит почитай http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MMBTA92.pdf и подбирай подходящее , наших аналогов мало.
Юсуп
01-08-2010 19:29
Вместо A94 ставлю КТ502 и работает отлично
tolyan40
01-08-2010 19:42
Юсуп писал:
так же и сделал, работает.
rommy
01-08-2010 20:33
tolyan40 писал:
Юсуп писал:
Только с буквой Е надо ставить,иначе возврат.Хотя лучше поставить более высоковольтный транз.,с запчастями счас проблем никаких.Те же А92 можно оптом купить 100-200 штук,если часто ремонтируете телефоны.
Mazda
01-08-2010 20:47
КТ502 в аппараты со спикерфоном не подходит - при звонке происходит,видимо, насыщение,он открывается и включается спикерфон (сталкивался несколько раз). Да и вообще это не лучший вариант.
Юсуп
01-08-2010 22:57
В аппараты со спикерфоном тоже подходит ставте и удачи всем!!!
PAVEL & Ko
01-08-2010 23:01
Юсуп, Вам же писал человек:
Mazda писал:
И не совсем понятно ... что,перевелись в продаже mpS92,mpS94,2N5401,чтоб искать отечественный аналог?Хрень какаято. шок
Юсуп, и в этом топике,на кой Ваш комент?: недовольство, огорчение
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2582951#2582951
Юсуп
01-08-2010 23:14
И все таки настаиваю на своем КТ502 лучший вариант ремонтирую телефоны у же лет 10 и ставлю только КТ502
tritel
01-08-2010 23:52
Чтобы указывать, что лучшее, надо как минимум другое попробовать, а вообще лучше сесть за парту и подучиться. Своим стажем ты здесь никого не удивишь, 18 лет тебя убедит?
Юсуп
02-08-2010 08:43
18 лет убедит. Я же никого не хочу обидеть.
CHETLAN
02-08-2010 10:25
Юсуп, обидеть голливудская улыбка попробуй, а вот с темами которые ты подымаешь из не бытия и притом советы сомнительного свойства даешь это перебор!!!
rommy
02-08-2010 21:03
Юсуп писал:
КТ502Е к-э всего 90В.
Ну если больше никаких нет в наличии,тогда да,это лучший вариант. улыбка
Хотя...если через каждые три месяца их приносят обратно с пробоями,и при этом платят за ремонт.Тогда это вобще супервариант.
Юсуп
04-08-2010 00:10
Их приносят только после грозы, я ставлю КТ502А
Добавлено 04-08-2010 00:12
rommy
04-08-2010 00:38
Юсуп писал:
Круто.Какое у него напряжение,25-30в?При этом в линии 60-90в.
Ну если работает,то ставь дальше.
CHETLAN
04-08-2010 11:48
Юсуп, эх, горе-ремонтник туда с буквой Е опасно ставить Чудной, хоть бы постеснялся такую пургу нести
Юсуп писал:
коляus
05-08-2010 08:57
Постоянное напряжение 502 еще как то выдерживают (менял их на электронной АТС тысячи штук) а вот при индукторном вызове (переменка 80 - 120 вольт) начинают некоторые пробиваться и сбрасывают входящий звонок , типа поднял и положил трубку , ну или как автоподнятие в АОН-е получается. Из-за такого поведения аппарата одному моему клиенту чуть морду не набили , думали что это он звонящих в игнор ( ну или нах... помираю со смеху! ) посылает, прибежали к нему , а тот и обясняет , что мол пока добегу к аппарату , а там сплошной гудок , нет никого. Крутые гы-гы сразу с мобилы при клиенте и дознание провели , загнали клиента в угол и набрали его домашний номер - и точно , прошел один гудок и занято. Только поэтому и оставили челюсти абонента в целости , указав только на срочность ремонта телефона, а если не сделает , то станет постоянным клиентом травматолога и дантиста помираю со смеху!
Виновником оказался КТ502 , установленный вместо А92. Вот так бывает.
CHETLAN
05-08-2010 10:58
коляus, этому клиенту походу Юсуп, аппарат делал помираю со смеху!
macho2
05-08-2010 14:31
CHETLAN писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! гы-гы рёв в три ручья
kripton
радио активный
05-08-2010 17:55
Юсуп писал:
А92 - 300 вольт. Как КТ502 и то с буквой "Е" может заменить его? До первого импульса выше 90 вольт? А если станция координатная? 76 вольт на линии не редкость, это постоянки, а переменки (индуктор 96 вольт а может и 110) это как?
А может абонент трубку поднял в момент вызова? Куда твой 502 попал?
K_REM
Гость 85.92.*.*
05-08-2010 19:51
kripton писал:
Тыкать любой,видимо если работает помираю со смеху! Чесно - УЖАС ТИХИЙ помираю со смеху! КТ502=MPSA94=MPSA92 гы-гы Справочник по транзисторам ,дата шит - накуя??????Транзисторов -как грязи ,что за проблема заменить
GAROLD
07-04-2011 11:37
КТ502 лучшии вариант при отсутствии А92.А93.А94.глюки со сбросом происходят при установке например КТ814.КТ816 и пр. коляus вам наверное попался перетёртый транзюк шок улыбка
tritel
07-04-2011 23:43
У тебя ума хватало еще и КТ814.КТ816 ставить? Флаг в руки, ставь что хочешь, только опыт свой никому не раздавай, засмеют.
Владимир Зиновьев
08-04-2011 01:50
КТ315 кто нибудь пробовал? Хорошие транзисторы! помираю со смеху!
И что заставляет народ пихать в хорошие аппараты всякую дрянь? В магазинах любых транзисторов навалом.
VIT_AL
08-04-2011 13:37
Владимир Зиновьев писал:
Ну разве что посмотреть как они взрываются при входящем звонке. помираю со смеху!
GAROLD
08-04-2011 18:06
VIT_AL писал:
Это было давно.не было схем.даташитов.КТ315 вставте себе в одно место улыбка Я же писал при отсуствии родных деталей.Вам только побалдеть ухмылка
VIT_AL
08-04-2011 20:44
GAROLD Мы не прикалываемся, мы шутим. улыбка
Владимир Зиновьев
08-04-2011 21:36
Реальный случай из жизни. В 90-е был дефицит 838 транзисторов. Ремонтировал блок питания телевизора МП-1, в одном магазинчике "по дешёвке" нашёл 838-е. Купил, перед установкой в схему проверил целостность переходов. Ставлю, включаю. Тихий "пук" в районе транзистора и тишина, переходы в обрыве. Долго я потом этот блок перепроверял, пока не поставил другой хороший транзистор.
Оказалось всё просто: с завода кто-то натаскал пустых корпусов, впаял туда КТ315, приклепал крышку на 2 точки (крышку я легко отковырял отвёрткой помираю со смеху!, хотя она должна быть герметично приварена по периметру). Вот такой прикол. Тот корпус у меня до сих пор где-то валяется.
Список форумов» Телефоны» Чем можно заменить транзистор А92 ?
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Чем можно заменить МС FM202?
  • Системный телефон LG GK 36-EXE. На что можно заменить?
  • Panasonic KX-FL403 чем можно заменить конденсатор
  • panasonic kx-tg1105 ,чем можно заменить Q2---A1972?
  • Siemens A200, PNC2300 чем можно заменить
