Опознать элемент в корпусе ТО-92 Х0605
Регги
28-02-2019 20:49
Блок управления розжигом газовой колонки Нева-Люкс 5611.Не включается розжиг. Плата HMJD-R0380. Собран на микросхеме :JD EPAUR 0067. Элемент под маркировкой Q2: Х0605 .
S MZ
H 322
На плате есть обозначение эмиттера "Е".
Звонится один переход,похоже на триак. Вставлял в ESR DIY MG328 выдаёт транзистор n-p-n Получается один переход в обрыве.Выход элемента идёт на высоковольтный трансформатор. Инфу нашёл только на
Х00605МА.
  ST-X0605.pdf  258,32 КБ  Скачано: 6 раз(а)
28-02-2019 21:39
Регги, хотелось бы видеть не только корпус, но и полную маркировку.
Регги писал:
Элемент под маркировкой Q2 Х0605
Маркировку допиши в заголовок темы.
Да, и....
Регги писал:
эммитера "Е"
.... пишется - "эмиттер". Исправь.
02-03-2019 17:03
Регги писал:
Х0605 .
S MZ
H 322
Регги, думаю, это всё-таки тиристор от KGD - http://www.kcdec.com/cn/products_details587.html
X0605MA series - http://www.kcdec.com/uploadfiles/20150513/201505131431257329.pdf
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать элемент в корпусе ТО-92 Х0605
  • Опознать элемент в корпусе SOT-23
  • Опознать элемент в корпусе SOT 23.
  • Опознать элемент в корпусе SOT-353
  • Опознать сгоревший SMD-элемент в корпусе SO8
  • Опознать элемент в корпусе DIP8
