9130 1000 DC-DC преобразователь.
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания
R_A_N
Здравствуйте, товарищи.
Столкнулись с такой проблемой. На EATON 9130 1000 Tower. Вылетает DC-DC преобразователь. Пришёл в ремонт с выгоревшими транзисторами и 10Ом-ными резисторами. КЗ после замены неисправных элементов КЗ не обнаружено. При включении вылетают транзисторы и резисторы, больше ничего не цепляет. Диоды после трансформатора проверили, конденсаторы, формирующие dc-шину проверили, на всякий случай поменяли, так как стояли какие-то китайские непонятные на 85 градусов и ёмкость была - ~ 20%.
Trimod
15-05-2017 17:41
R_A_N, если сгорели резисторы, то наверно и драйвер погорел? (CN6)
R_A_N
На плате драйвера вроде всё нормально. Можно ли как-то проверить драйвер, чтобы точно убедиться, что проблема не в нём?
Trimod
16-05-2017 20:45
осцилографом. улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания» 9130 1000 DC-DC преобразователь.
Текущий раздел» Другая аппаратура» Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
  • UPS EATON 9130 Опознать транзисторы
  • Преобразователь 24в на 12в
  • преобразователь 24в на 220в
  • Имп. преобразователь 12В 100-300Вт
  • Преобразователь напряжения ПН24/12-30.Опознать детали.
