Переход с АТ90S2313 на ATtiny2313. Программатор "Тритон
CELERON
22-04-2010 15:00
Уважаемые коллеги. Программатор "Тритон".Подскажите пожалуйста какие надо выставить фьюзы при переходе с АТ90S2313 /снят с производства/ на ATtiny2313. Исходник написан для АТ90S2313, кварц 10MHz - наружный. И необходимо ли менять что то в исходнике. Заранее благодарен за информацию
dobriy_dobriy
22-04-2010 16:26
CELERON, почтай.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=201507&highlight=avr09 ...
CELERON
22-04-2010 16:34
dobriy_dobriy, Спасибо. Начитался. Много противоречий. Одни пишут одно, другие другое. Надо короче самому эксперементировать
INT1
23-04-2010 06:43
Если есть исходник (или если и нет улыбка), то нужно почитать:
http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/app/avr/AVR091.pdf
CELERON
23-04-2010 14:38
INT1, Читал спасибо. Вопрос - в исходнике что то менять надо или нет ?
INT1
23-04-2010 23:37
Приатачь исходник, правда с ассемблером облом возиться. Он у тебя не шьется, или не работает?
CELERON
24-04-2010 08:45
INT1, Работает криво
INT1
24-04-2010 12:37
Ну так Тритон тут нипричем, исходник править надо.
CELERON
24-04-2010 14:46
Здесь исходник и файл ASM
  Формирователь.zip  67,96 КБ  Скачано: 438 раз(а)
INT1
24-04-2010 17:27
Нужно подробно разобраться в отличиях с таймерами на ст.4,5 AVR091, щас нету времени. Без регистрации AVR_Studio_4.18_b684 можно скачать
здесь. Поставил tn2313def.inc вместо 2313def.inc, но *.hex наверное такой же:
  sin_sh.rar  589 Байт  Скачано: 432 раз(а)
agent007
27-04-2010 12:31
CELERON, я зашивал обычной понькой HEX написанный для АТ90S2313 в ATtiny2313 ничего не меняя в прошивке и фьюзах, все работало ,
CELERON
27-04-2010 15:03
agent007, Не спорю.
pavel-pervomaysk
Your editor
28-04-2010 18:22
agent007 писал:
Это может быть не всегда так ! Если тактовая в схеме не 1 Мгц , то фузы переписывать нада 100%.
INT1
29-04-2010 05:47
Фузы само собой разумеется. В программе задействованы "критические" при переходе 90S->tiny регистры OCR1x(ст.5 AVR091)
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Переход с АТ90S2313 на ATtiny2313. Программатор "Тритон
  • Программатор Тритон и Автопрог что выбрать.
  • Вопрос о программир.АТ90S2313
  • Программатор "Стерх"
  • Горожу программатор EZo flash+ . Требуются "соучастники
  • Термометр на attiny2313 + lcd
