Доработка паяла и ЖАЛА(!) 900-й серии. "Вид с боку
LH
25-10-2017 04:35
Доработка из двух частей:
1) выдвигаем термоэлемент. (известная проблема.)
2) моё "хау-ноу" с использованием теплопроводной резинки.
Оцените. Попробуйте сами. Всё в картинках.
Термоинтерфейс - от какогото бучного чипа.
Сегменты на индикаторах паяла не видно по причине динамической индикации. Крутить выдержку и другие параметры фотика просто некогда было.
Проверка температуры производилась на одном паяльнике, с одним и темже жалом, без изменения каких-либо настроек паяльника.
Суть всего в том, что с помощью энтой доработки решается проблема контакта жала с термодатчиком паяльника
Именно обратная связь по температуре является основной проблемой(!) этих паял.
хачито's
25-10-2017 07:27
а эта термопробка-прокладка со временем не угорит (в нечто типа головешки перегоревшей) не превратится в жале паяла. Она на такую температуру долгосрочно рассчитана выдерживать без деформацый типа.. хрю-хрю
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
25-10-2017 08:41
хачито's писал:
Если это от PDP, то вряд ли. Я такую резинку пытался открытым пламенем прожечь, ни хрена гы-гы Могу и щас проверить, с замером тем-ры
Железный Оленевод
25-10-2017 08:59
Kuzmi4 писал:
Если это от PDP
Это такая жирная на ощупь ?
ЭФЭ
25-10-2017 09:05
Что за резина? Где взять?
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
25-10-2017 09:15
andros писал:
Она самая улыбка
Железный Оленевод
25-10-2017 10:37
Kuzmi4 писал:
Она самая
Есть такое , спецом не выбрасывал. Завтра попробую применить. улыбка
ЭФЭ писал:
На плазмах в сустейнах , теплопровод от игбт на корпус матрицы . Охлаждение.
Добавлено 25-10-2017 16:37
Типа толстого силикона чтоль..
beatl
25-10-2017 11:51
Не понятно, зачем кусок разъема Sata2 ?
LH
25-10-2017 13:07
beatl, небольшой кусок этого разъёма оказалось очень удобно применить чтобы "подвыдвинуть" нагревательный элемент паяльника. Тоесть, отпаеваем нагреватель от платы, ставим кусочек разъёма (контакты понятно дело выдернуть), он даёт какраз необходимый вылет, припаеваеш нагреватель обратно.
Резинка имеет толщину 2мм, можно конечно просто напихать в жало несколько резинок, таким образом убрав зазор, но это (имхо) не то. Уж больно там большой зазор.
Сама теплопроводная резинка - от чипа ноутбука (какогото старого, в современных пластелиновое г...но идёт). Такая-же резина попадалась на чипах видеокарт и ещё много где.
Не плавится, не горит. Температура нагрева паяльника вообще на неё никак не действует. Очень хорошо проводит тепло. Если держать кусок такой резинки пальцами и нагревать его паяльником , обжегаешся как от самого паяльника.
telliikk
25-10-2017 13:12
Только что попробовал одно из жал так доработать. Впечатляет. Заметно лучше паяльник ведет себя.
Александр Бородин
25-10-2017 17:27
LH, Я так понял ЧТО: Резинка сидит в глубине жала а нагревательный элемент в неё упирается. То есть: нагреватель "зажат" между резинкой и удлиннителем от разъёма, тем самым нет люфта между жалом и нагреватетелем, а также термодатчиком в нагревателе, который в свою очередь подаёт более реальную температуру жала для автомата регулировки температуры.
Спасибо за идею! Мир, Дружба, Жвачка
хачито's
25-10-2017 18:09
эта пробка (терморезинка-термоинтерфейс) актуальна в таком сл. для паяльников с цифровой индикацией темп-ры и для требовательных к темп. контролю паяльных работ,в сл. жэ паял со станцией- со старой привычной крутилкой-регулятором температуры нагрева эта доработка с пробкой не существенна в контроле темп. у жала. Да и китаесовые жалы типовые 900-й серии -при замере отличаются глубиной камеры посадочной для нагревательного элемента по длине хоть и незначительно,но все же.
chignon
25-10-2017 18:24
Александр Бородин, о как! А мужики-то не знали!!!
Е%аный стыд, ежу понятно, что нужен плотный контакт, чем только не уплотняли, чем не подпирали...
Терморезинка - хорошо, раз держит, но где их брать, если нет старых ноутбуков?
ЭФЭ
25-10-2017 18:36
А если рашпилем убрать лишнее с жало? Чтоб нагреватель вплотную уперся в торец дна.
хачито's
25-10-2017 19:33
про это (доработки-нагреватель в торец жал) лет 10-ть как тем в нете куча-поиском типо доработка 936 паяльника и подобное.
LH
25-10-2017 20:52
chignon писал:
У китайцев, на али и тд, их "как гу...на за сараем" есть гы-гы Только нужно купить там "правильную" резинку- резиновую! А не пластилиновую.
chignon
25-10-2017 21:30
LH, ага... ухмылка Они любой фуфломицин подают как ориджинал.... чем резинка лучше транзисторов? ухмылка
Научи, как купить "правильную".
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
26-10-2017 00:13
Вот. Попробовал горелкой, думал чтоб быстрее нагрелось. Чуть не продырявил и резинку, и стол помираю со смеху! Пришлось феном. Фен на 400 выставил. Верхний слой, как плёнка, слегка вспучился. Но после остывания не потерял эластичность и свойства
Чем хорошо от плазмы, можно в торец резинки пробойник запихнуть. Будет нужной длины, цельное
Железный Оленевод
26-10-2017 07:14
Доработал жало резинкой от плазмы. Понравилось. Паяло стало быстрей нагреваться , и стабильней держать температуру.
LH, Юра , спасибо за идею !! Пьем пиво
Tim_
26-10-2017 10:13
andros, капля КПТ-8 проблему решает на ура, только ее надо не в жало заталкивать, а мазать на торец нагревателя и вставлять, тогда она не по всей длине размазывается и не прикипает. Эффект тот же улыбка
Железный Оленевод
26-10-2017 11:00
Tim_ писал:
Эффект тот же
Нет Опробовано , прикипает смазка. А я постоянно жала меняю. У меня их как говна , на все случаи жизни и виды пайки. гы-гы
Tim_
26-10-2017 11:04
andros, я паяльники меняю, 4 штуки, там волна, конусы поменьше и побольше, лопатка, в общем на все случаи. гы-гы
Что бы не прикипала надо постараться пасту только в самую глубь запихать, поэтому мажу только нагреватель.
Железный Оленевод
26-10-2017 11:12
Tim_, Да грю же , перепробовал всё. Вплоть до сплава вуда или как там его... розэ . Первая паялка появилась лет 15 назад , хакко 4 в одном. Потом плюнул , и стал пользоваться как есть. Сам до термоинтерфейса не докумекал. гы-гы А теперь живенько так всё работать начало . одобряю
uam
26-10-2017 11:49
ЭФЭ писал:
Говорят, если слишком плотно будет вставлено, то керамический нагреватель треснет.
IMHO, T12 лучше.
chignon
26-10-2017 12:16
andros писал:
одобряю
От плазмы резинок полно, у всех, наверное. Запыжевал песколько зал, посмотрим. улыбка
хачито's
26-10-2017 12:42
uam писал-
я это и имел ввиду,когда писал выше-
Добавлено 26-10-2017 14:44
чем пробка будет упругей и тверже,тем больше буить нагрузка на кончик нагревателя,китаезовые хрупковатые кстате..
chignon
26-10-2017 12:44
хачито's, и по внутреннему диаметру тоже. гы-гы
Железный Оленевод
26-10-2017 12:51
хачито's писал:
Ну не до фанатизма же пробку забивать. гы-гы
Pilot-by
26-10-2017 14:21
а чем керамический нагреватель отличается от металлического? купил паяльник, а там вот такой нагреватель
хачито's
26-10-2017 16:08
эт вот у вас нагр. элемент с виду который металлическая-керамический нагревательный элемент там в составе,а -белая пипка на конце паял нагревалка-эт нихромовый нагр. элемент.
Добавлено 26-10-2017 18:12
хотя щас китайцы под видом керамики клепають и нихромовые элементы. Керамика также и белые есть (нагр. элементы) паял. С металлическим пипкой керамика у Юхуа вроде клепають паяла к станцыям
Tim_
26-10-2017 16:44
хачито's, а у керамических нагревателей не нихром унутре? гы-гы
Pilot-by
26-10-2017 16:48
да, это Юхуа-907А, довольно кстати качественный паяльник для этих денег (7$). есть ещё с другими буквами, там мощность по больше, до 75Вт. но я Т12 уже хочу взять.
Добавлено 26-10-2017 15:50
Tim_, у настоящего керамического там какие то ступеньки на просвет видны)) наверное не нихромовые
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Доработка паяла и ЖАЛА(!) 900-й серии. "Вид с боку На страницу 1, 2, 3, 4  След.
