Е 900 тихий звук
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung
Gavr
21-06-2009 09:19
тел пришел с проблемой быстрый разряд и при сьемке камерой все переливалось разными цветами,при разборе обнаружил надлом шлейфа,заменил его потребление исчезло,камера заработала,но теперь звук из динамика еле слышен,при разговоре все работает отлично,громко,но стоит включить плеер,звук еле слышен.динамик подкидывал.Может ли быть проблема в шлейфе?плата идеально чистая
werus
Кинолог
21-06-2009 10:48
Ну если со старым все звучало и при замене ничего не снес, значит шлейф...
Gavr
21-06-2009 11:19
да,всем спасибо,поставил ориг.шлейф-все пошло,сижу и радуюсь улыбка
Список форумов» Сотовые телефоны» Samsung» Е 900 тихий звук
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Samsung (Ремонт сотовых телефонов Samsung)
  • Samsung E250D тихий звук
  • С-3010 тихий звук динамика
  • Samsung C210 тихий звук
  • X700 тихий звук в разговорном динамике.
  • U 700 Тихий динамик
