Есть телефон 900 МГц немец , в трубе не звучит динамик. Ближе всех к нему находится м/с 9024 JRC. Кто подскажет, что сие есть и чем его заменить можно. Поиск по JRC дает только навигационное оборудование, по 9024 кучу всего, кроме этой микросхемы.
Разобрался. Сгорел транзистор, который подавал питание на эту микросхему и поджег выход проца. Поэтому после замены ничего не работало. Нашел на плате контакт на котором при снятой трубке появляется напряжение и подал его на базу транзистора, отрезав при этом проц. Все работает.
