Школьный радиоузел на мегафонах + УНЧ "феникс 90"?
Porter
07-05-2018 12:46
Школа, денег нет то держится... Школьный радиоузел, стоит УНЧ "Феникс 90 Вт", "калькулятор" с винампом и микрофон. По этажах стояли "гробики" по 5 Вт 8 ом, в паралель. сожгли (динамики)...
Стоит задача "держась" организовать радиоузел. Задачи - гимн, оповещение, "звонок" итд.
Планирую 4 шт IPS-H10P (10 Вт 8 Ом). Знаю, что рупора идут с трасформаторами и есть отводы. Заточено под свои усилки. В руказ пока рупоров тех не держал.
Как это дело подключить к 90Вт усилку без риска сжечь?
Понятно, урезат НЧ составляющую, перевести УНЧ в режым "4 Ом" (меньшая выходная аплитуда). рупора подключить последовательно (16 Ом )
Достаточно ли таких мер? Как узнать, что громче уже нельзя? Что там за трансы с отводами и как их подключать в конкретной ситуации?
Может, через конденсаторы? Как подобрать номинал?
Добавлено 07-05-2018 12:00
В параметрах рупоров с тарнсами указывается мощность для 70 и 100 вольт. Так понимаю, что это амплитудное выхода усилка.
У феникса по схеме питания +-25 или +-35 Вольт для 4/8 Ом соответственно. Значит ли это, что можно напрямую и не париться о перегрузке рупоров даже при паралельном включении???
Железный Оленевод
07-05-2018 13:05
Porter, А что за рупоры то ? Обычные трансляционные ? Дык там понижающие трансы , расчитанные на трагсляци. 90-110 вольт. Если канеш это то что я понял.
Porter писал:
Правильно понимаешь.
Porter писал:
Боюсь не прокатит этот усел.
Добавлено 07-05-2018 19:08
Вообще бы побольше инфы.
Добавлено 07-05-2018 19:10
http://proelectr.ru/fenix-50y-008s.php Если это , то это вообще не трансляционый усел.
Porter
07-05-2018 13:12
Почему Усь не прокатит? Я не говорил, что УНЧ трансляционный! Писал какой есть и что его нужно заюзать... подмигивание
http://ipa-audio.com.ua/gromkogovoriteli/rupornye-gromkogovoriteli-dly ...
Описания и параметры матюгальников. По таблице, именно PS-H10P по ходу без трансов.
Железный Оленевод
07-05-2018 13:16
Porter, А длинна линии какая ? Общая , на 4 точки.
Porter
07-05-2018 13:24
4 линии, по 10 - 20, разводка по этажам прокинуто проводом для автоакустики, Сечение среднее. Я помню о потерях в линии. Но, при тех длинах и мощности рупора (по 10 вт) и усилка (50 - 90 вт на канал) проблемы не вижу.
Правильно никак - бабла нету от слова совсем...
Нужно как-нибуть. Основная зхадача - не перегрузить и не сжечь обеспечив мощность в близи максимума рупоров.
07-05-2018 13:25
Если линия до 15-20м то можно собирать на низкоимендансных устройствах (как твои рупора). Но если колхозить надо 2-3 этажа, нужно искать оборудование на 100 вольт. Иначе на проводах разоришся, надо будет в палец тощиной.
Добавлено 07-05-2018 16:26
Porter писал:
проблемы не вижу.
были.... Все таки советую искать 100в оборудование. Это не так и сложно
Добавлено 07-05-2018 16:27
Ну или ищи рупора с регулировкой импенданса. Такие тоже есть. 4-6-8-16 Ом. И ими балансировать на грани.
Железный Оленевод
07-05-2018 13:29
Porter, Ну хз , я чёта сомневаюсь. Во первхх трансы на матюгалах будут резать всё окромя середины. Усел же выдаёт полный спектр. Но не суть. Второе. Согласование усилка с нагрузкой. Чую подвох , и память (которой нет) напоминает что я когдат прокололся с таким же вариантом. Начало 90х , уже не помню. Ща "мудрецы" налетят , насоветуют. Но у меня косяк был , кажется заебался усилки ремонтитить. Честно не помню. Если вспомню , сообщу обязательно. улыбка
07-05-2018 13:30
И на последок, не бери рупора от пожарного оповещения, они будут дороже, как минимум в 2 раза, из-за сертификатов. Оно тебе надо?
Porter
07-05-2018 13:30
Captain, провода висят. Искать не сложно сложно с баблом.
Если линия по факту разного сопротивления, добить нискоомником на надцать Вт, чтобы громкость была одинакова?
Зависимость выделяемой мощности усилком от сопротивления нагрузки линейна???
Captain, рупора те "как борщ" - по 12 уо
andros, середина устраивает. Задача не сиськотрясы озвучивать а обёявления, звонок и гимн.
В общем, ИМХО, если рупора без трансов (8 Ом) + длинна линии + последовательно по 2 шт включить + УНЧ на реж. пониженого питания = 20 - 25 Ом. Не сожгут молодые, надеюсь.
Если с трансами - УНЧ на повышенное питание, рупора на пониженное (70 В), в параллель - раскачает их 90стка думаю, хоть как-то.
Отпишусь после последнего звонка...
Замечания и идеи принимаю!
07-05-2018 13:30
andros писал:
он говорит про рупора без трансов, такие как обычные динамики.
Железный Оленевод
07-05-2018 13:31
О , Игорь опередил. улыбка
Добавлено 07-05-2018 19:32
Captain писал:
Да ?
Porter писал:
А это что ?
07-05-2018 13:34
Porter писал:
такие решения тоже есть, продавались коробочки из железа с соплями внутри. Но ты сам сделаеш не хуже. Но пока сделаеш - набегаешся. Совет - заранее промерь все линии до точек установки ропоров. будет понятно какие сопротивления куда добавлять, чтоб выровнить. НО В ЭТОМ СЛУЧАЕ не допускай транзитные подключения колонок. Линия становиться сложной для балансировок сопротивлениями. ЗАБЕГАЕШСЯ!
Добавлено 07-05-2018 16:35
andros писал:
А это что ?
тут ему геморой. или трансы с отводами и усилок на 100в или без трансов, но родной усилок. Но полюбому набегается!!! гы-гы
Добавлено 07-05-2018 16:37
Porter писал:
нет, реактивная составляющая высока. проще на слух. Ну или Василия дождись, он посчитает в разных прогах. гы-гы
Porter
07-05-2018 13:41
Да чё бегать, 4 рупора всего будет да впровода отдельно и в один кибинет.. Сколько той школы... улыбка
Обидно, что обычные школы в жопе, а для частных платных бабло находится у власть имущих недовольство, огорчение Но, это уже совсем другая история.
Железный Оленевод
07-05-2018 13:42
Captain писал:
А я про что ? гы-гы
mr.vai
07-05-2018 13:42
http://tu200.ksys.ru/pic/tu_200_4F.gif
транс нужен . на лапшу выхода куча наводок насядет ...
07-05-2018 13:42
Porter писал:
Да чё бегать, 4 рупора всего будет.
Удачи. пишите письма. бум советовать что попало. Може что умного присоветуем. Короче - ищи рупоры с переменным импедансом, или коробочки с резюками точи.
Железный Оленевод
07-05-2018 13:44
Porter писал:
Да знамо. Всё это проходили в 90х . улыбка Как вариант , можно намотать согласующий транс , слегка переделав усилок. гы-гы Если это канеш того стоит. Но подозреваю что это школа в которой учатся твои детишки. Не ?
Добавлено 07-05-2018 19:47
Во , Вай подоспел уже. гы-гы
Porter
07-05-2018 13:47
Так зачем бегать? не проще каждую линию промерять и кому мало надоОмить возле усилка?
Железный Оленевод
07-05-2018 13:48
Porter писал:
Ну а потом .
andros писал:
07-05-2018 13:49
Porter писал:
лечше возле колонки, распред коробочку поставь. Главное чтоб внутри резюк не калился.
Porter
07-05-2018 13:49
andros, канешно, учатся... УНЧ не трогаем - он общий трудяга, При движухе кочует в актовый, на линейку итд и качает штатную акустику.
Добавлено 07-05-2018 12:51
andros, А чем тогда коробки с переменниками помогут?
Captain, говноколонки висели. Порвали как тузик тряпку. Покупать колонки 6 - 10 Вт и вешать на стену не бютжетно. Родные трёхполоски в корридоре не поставишь. Дети радость несут - разнесут в щепки помираю со смеху!
Лады, 3,14здую я в альмаматру за 3,14здюками своими, помогу огрызки гранита науки домой притащить в ранцах Досвидание
Железный Оленевод
07-05-2018 13:54
Porter писал:
А я тебе не советовал за них. улыбка Я тебе про это.
andros писал:
согласующий транс
И мистерВай тебе ссыль подкинул. Как вариант пойдёт , тем более руки у тебя не из жопы растут. гы-гы
mr.vai
07-05-2018 13:55
можно ещё немного по классике пройтись ... гы-гы
http://www.radiolamps.ru/articles/pp/tubeamp_18.html
fmurom
07-05-2018 14:05
andros писал:
Любой трансляционный усилок ( если он трансляционный ) например типа У - 100 , 100У- 101 имеет
трансформатор , рассчитанный на линию .
Железный Оленевод
07-05-2018 14:10
fmurom, Ну а я про что Андрюх ? гы-гы Просто предложил переделку , типа универсала. На тебе музыку ! Тумблер щёлк -на тебе трансляцию . гы-гы Не , ну если чел ограничен финансами , но не мозгами с руками... Думаю за неделю справится.
fmurom
07-05-2018 14:18
andros, да эт понятно , Андрюха , просто позырил
Феникс x 90 ваттов - абнакновенный усилок .
Пусть Гражданскую оборону грабит втихаря хде - нибудь .
гы-гы
chignon
07-05-2018 14:21
Вот незадача... У кого-то трансляционные усилки в сараях гниют, кто-то с бытовыми ипётся... нет в жизни щастья. ухмылка
mr.vai
07-05-2018 14:25
я на гу81м 1200 ватный раздолбал был гы-гы
fmurom
07-05-2018 14:31
mr.vai писал:
А у меня ГУ81 ишшо коробки 2-3и лежит .
подшучивать, дразнить
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
07-05-2018 14:43
mr.vai писал:
транс нужен .
Они, кстати, и готовые продаются, ну, или мотай сам.
mr.vai
07-05-2018 14:46
юписный приспособь ! та он готовый уже в принципе гы-гы
mih010154
07-05-2018 14:59
Porter, Что есть в наличии? Может подскажу что-нить.
Сам 6 - 7 лет назад решал Задачи озвучки актового зала площадью сотки в 3 и брехальника для дежурного - чтобы "было слышно, где надо" . В наличии был совершенно несовместимый зоопарк аппаратуры. (Усилитель 200 вт, микшер хз от чего, активные микрофоны от аппаратуры селекторной связи, то же самое от пожарки... Про усилитель от телика (2*16ватт) и блок питания от mannesman Tally можно и не вспоминать. Но всё работает. В актовом зале 6 потолочных динамиков по 20 вт с выкинутыми трансформаторами. 6 микрофонов, звук с микрофонов, компа, от радиостанции, при узловых слупах подключаются беспроводные микрофоны. Для дежурного - усилитель в серверной - 70 метров витухи от микрофона и для динамиков в холле + матюгальник на улице - это уже просто за окном серверной. улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Школьный радиоузел на мегафонах + УНЧ "феникс 90"? На страницу 1, 2  След.
