ЭБУ старых мицубиси 90-х годов
rem-tv100
04-06-2012 14:57
Всем привет. Может кто подскажет где найти хотя бы принципиальние схемы блоков управления старичков мицубиси. Не говорю уже об эл. схемах(но вдруг?) В частности интересует все, что связано с блоками MD175667 мотор 4G92, MD153010 мотор 4G15. Заранее спасибо.
Теоретик65
04-06-2012 21:13
Проще найти схемы АВТО, чем ЭБУ.., которые были только у производителей....
puss5
04-06-2012 23:25
у этих ECU одна проблема,текущие кондеры,и сгоревшие дорожки
rem-tv100
05-06-2012 00:59
Значит, нарисовалась еще одна проблема!
Komi
05-06-2012 08:52
rem-tv100, в инете поищи, там даже с картинками есть какие кондеры менять улыбка Если конечно проц не вздулся.
puss5
05-06-2012 10:31
и даже где мерить,и что мерить,осцилограммы
rem-tv100
05-06-2012 12:38
Да все конденсаторы(аж 4 шт!!!) заменены, хоть они и так были нормальные. Ничего подгорелого нет. Вот и пытаюсь хоть что-то найти на эти блоки. На свой MD175667 мотор 4G92 нашел распиновку, а вот на проблемный мозг одноклубника MD153010 мотор 4G15 вообще ничего.
puss5, может где сохранил ссылку на
Petro
05-06-2012 13:34
Недавно попадался MD153010 E2T 36673, дак то-же все кондеры вроде целы, а всетаки "обосцаны". А один усцался так, что дорожку питания +5В под лаком выело. Смотриш все красиво, а питание до проца не доходит. Хотел фото сделать, да человек в спину дышал. В поиске все есть, даже и фото проскальзывало. Самое главное (уже упоминалось выше) что-бы проц не был вздут от 12 вольт. Смотрите "зеленый" транзистор - это стабилизатор на 5 вольт. Ну прохождение питания до потребителей.
rem-tv100
05-06-2012 14:41
Так это помогаю одноклубнику чинить его блок. Он имеет познания в электронике, а главное - большое желание отремонтировать. Вроде дело глубже, чем в конденсаторах. Вот нашел ссылку
http://autodata.ru/article/praktika_remonta/mitsubishi_blok_upravleniy ...
Думаю немного света прольет.
Komi
05-06-2012 15:55
rem-tv100, как раз про это я тебе и говорил улыбка
Список форумов» Автомобильная электроника» ЭБУ старых мицубиси 90-х годов
  • Схема БУД на Мицубиси Ланцер 91г.
  • Климат-контроль мицубиси, поиск аналога TA8052S
