Модернизация микроскопа МБС-9, отчет о результате
Vis_ektb
24-06-2013 16:23
Приобрел МБС-9 по сходной цене (6000 руб). Комплектный, хороший, но один минус -малое фокусное расстояние - 65мм. Работать неудобно. Хотел приделать длиннофокусный объектив. Как выясняется -все намного проще. Разбирается родной объектив, снимается верхняя линза,переставляется на место нижней. Нижняя ампутируется. Результат -150 мм рабочего пространства. Все работает, искажений нет. Нашел в интернете , проверил лично. Результатом сильно доволен. Теперь штатив надо переделать.
24-06-2013 17:12
Vis_ektb писал:
возми штатив от фотоувеличителя. Удобно.
Vis_ektb
25-06-2013 12:52
Нашел фотоувеличитель Ленинград за 300 руб. Вообще вещь будет.
slav0n
25-06-2013 15:49
Vis_ektb писал:
Нашел в интернете
ну а тупо ссылку затерял?
Nobody
Nobody cares
25-06-2013 16:07
slav0n, а вот эта не подойдёт?
slav0n
25-06-2013 16:11
не помогло.
скопа нет
lexa9131
25-06-2013 17:25
slav0n писал:
не помогло.
скопа нет
Да есть они ещё: http://www.avito.ru/penza/kollektsionirovanie/mikroskop_mbs-9_62226593
http://vilismed.tiu.ru/p2935234-mikroskop-mbs-stereoskopicheskij.html
http://irr.ru/photo/optics/microscopes/
"Вчера были по 3 рубля, а сегодня уже по 5 ..." (с) гы-гы
vaso5
Замечательный сотрудник
25-06-2013 18:18
пипец, теперь не будет старых фотоувеличителей, все скупят. гы-гы
above.he
25-06-2013 19:14
Vis_ektb, c модернизацией объектива МБС не забывай о своих глазах - стереоскоп уйдёт фпизду... Смотри глаза не изломай свои. улыбка
Одним глазом смотри, в смысле.
vaso5
25-06-2013 19:27
above.he, Макс, стереоскопия не там строится, а в призмах и барабане. От той линзы ну никак влияния нет. Или я не прав?
above.he
25-06-2013 20:18
vaso5 писал:
Дык, в "барабане" нижнем же всё И призмы и линзы. Я не настаиваю. Вдруг ТС прояснит эскизами и фотографиями.
С ходом лучей от бинокуляра
tokar581
The sexual giant
25-06-2013 20:44
фокус 50мм для меня нормально,просто пришлось модернизировать паяльник (согнул немного жало) гы-гы и все дела. гы-гы
GOSHA
25-06-2013 22:33
интересно про "искажений нет" Имеется несколько "девяток" и на всех без исключения плата смотрится выпуклой. На старом МБС-2 такого нет.
Брам
Гость 83.149.*.*
25-06-2013 23:06
Чтоб не были проблемы с тенью, сделал так
Creative
25-06-2013 23:49
http://www.mbs10.ru/images/mbs-2/image_1.png у меня такой штатив, только железку выкинул и к столу прикрутил. будет время завтра, сделаю фотку.
igor.gm
Мастер по Eizo
26-06-2013 00:17
tokar581 писал:
Неееееее , 150 мм лучше . Когда попробуешь , то оценишь.
при фокусном 50 мм Изменение платы по высоте на 1--2--3 мм дает уже нерезкость.
Брам писал:
Касс ! Подсветка нормальная и лампы не горят. одобряю
above.he
26-06-2013 00:24
Гавно подсветка для нормальной работы - синяя. Надо RGB и возможность регулирования цветовой температуры.
Подходит такая подсветка для ч/б камеры или цветной с возможностью установки баланса белого.
Собственно, такая бестенёвка на объективе - на репортажных ТВ-камерах применяется. Но там можно ББ сделать по листу бумаги.
starko
Гость 95.153.*.*
26-06-2013 05:37
above.he, подсветка не синяя, то так фот передал, потому как фон освещен лампой накаливания. Но все равно не очень, так как многоточечная и блики получаются сответственные - рябит в глазах. Нужен рассеиватель. Как на вспышках для макрофото.
above.he
26-06-2013 09:49
И колечко-тубус бы непрозрачное снаружи надо, чтобы зайцев не ловить.
starko писал:
Фон не фот - а синее гавно. Под некоторыми "белыми" светодиодами лично я могу потеряться в цветах цветовой маркировки. Вроде и видно, но через ощутимое напряжение разглядывания.
Добавлено 26-06-2013 09:52
Лампа накаливания - рулит, короче помираю со смеху!
Можно так же сделать бестенёвку из смн или лампочек от подсветки автомагнитол.
Ещё можно изъебнуцца и согнуть тонкую ццфл кольцом, типа спираль намотать из длинной.
vaso5
26-06-2013 11:17
above.he писал:
шо шок опять 25. Есть лампы кольцевые спеЧальные в корпусе, под микроскоп. Фотки уже сто раз выкладывал, лень по новой фотать. Цена 10-15 баксов, к чему все ваши выебасы. улыбка хоть люминесцентная, хоть святадиодна
atmicandr
Гость 188.16.*.*
26-06-2013 11:22
above.he писал:
кстати да, так для глаз побезопаснее будет
улыбка
vaso5
26-06-2013 11:26
atmicandr, ты глаза подними выше, всё уже давно сделано. улыбка
above.he
26-06-2013 11:31
vaso5 писал:
Я такие не видел, Василий.
Действительно - куле изобретать велик тогда?
Пантелеймон
26-06-2013 11:59
Я соорудил для своего МБС-1 вот такой штатиФФ!
Возможно боянчЕг.
Конструкция позволяет работать с большими блоками и матрицами.
Собссна для этого и задумана была.
Потому как на родном штативе можно было только мобильники делать
Это,в принципе,настенное крепление для телевизора,немного переработанное.
Штатив вместе с микроскопом в "сложенном виде" - прижат к стенке
Отодвигаем от стенки конструкцию
Разворачиваем сам микроскоп
Практически готов к работе!
Если нужно - можно увеличить ИСЧО высоту "подвески" микроскоп.
Также легко можно увеличить "вылет" - просто вытянуть из трубы колено.
Nobody
Nobody cares
26-06-2013 12:09
Ну всё. Шаговых двигателей в каждую ось не хватает и пульта управления. Нравится, завидую, аж чешуся. улыбка
Пантелеймон
26-06-2013 12:26
Nobody, улыбка цена вопроса - 10 баксов,плюс бутылка водки токарю,который выточил штырь и приварил его к добавочному колену
Creative
26-06-2013 12:52
starko
Гость 95.153.*.*
26-06-2013 12:59
above.he писал:
Твоя правда, искажают они цвет. И дело не только в синюшности (тепло-белые тоже хреново), а и в самом спектре диода - они ж двухцветные всего.
РЖБ диоды получше, но у них зеленый недодает - надо красный с синим приглушивать. Нет в жизни щастя недовольство, огорчение
above.he
26-06-2013 13:04
Лампочка Ильича - вот счастье. гы-гы
Люминесцентные/ццфл - тоже хорошо. Я когда с ламполупой х5 игрался, дискомфорта тоже не ощущал, да и сейчас повесил надстольную U-образную 30 Вт - тоже хорошо.
Vohra
26-06-2013 14:46
above.he писал:
Действительно из самых дешевых вариантов, мне больше всего понравилась обыкновенная лапочка.Временно повесил, так и висит. гы-гы
asanik
26-06-2013 15:08
А как Вам такие варианты?
- http://www.ebay.com/itm/Industrial-LCD-Video-VGA-Microscope-150x-Zoom- ...
- http://stores.ebay.com/mib-instruments/Microscope-Magnifier-/_i.html?_ ...
По первой ссылке человек, купивший его, очень доволен.
- http://www.gsmforum.ru/threads/140488-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-% ...
Serge3
26-06-2013 17:22
опять же штатив только под мобилки.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Модернизация микроскопа МБС-9, отчет о результате На страницу 1, 2, 3  След.
