СНПТО9 Cхемы ,кроме структурной, нет ваще никакой , даже приблизительно.
как питается блок защиты , вроде разобрались. А как управление.....?
Там несколько питателей -- олин без развязки от сети через гасящий кондёр , второй с обмотки транса. Но управление молчит -- транс обесточен , а от сети ATyni15 не питается. Цепь первичного питателя содержит 4 корпуса низкоинтегральной логики , напруга питания 13В есть. А вот как там дальше. ? Без схемы просто жуть.
Может кто-то хоть типовухи подскажет?
Светодиод защиты/перенапряжения загорается раз в секунду?
В превую очередь проверь симисторы. Особенно на пробой. Желательно мегометром на 250 Вольтах, предварительно отсоединив плату управления.
Можно подключить к ЛАТРу для попытки запуска на различных входных напряжениях. Причем, не просто включить транс, и крутить ручку, а предварительно виставлять, а потом включать.
А из типовух (из моей практики по ремонту данных аппаратов) - это оборваный 100 Омный резистор, последовательно с гасящим кондером (явно не твой случай), и микруха 4051 (тоже сомнительно).
Аппарат СНПТО27 с похожей поломкой тоже мне привезли. Долго в нем "колупался" , но потом сдался и отвез в сервис центр в Киеве, в районе набережной. Они заменили плату контроллера (именно заменили, сам потом проверял), и взяли за ремонт 350 гривен.
