Зебра Участник Сообщения: 80
Освежите память,господа радиотехники.В принципе я думаю индукционный ток должен возникать при любом перемещении рамки относительно магнитных линий,вопрос только в его величине.
По букварю думаю в случаях а ),г) в случае Д-?
Ваше мнение? |
Морозик Участник Сообщения: 596
Андрёй Участник Сообщения: 622
Рамка должна пересекать линии поля.
Это только в г) происходит. |
снеговик Участник Сообщения: 320
Фиг вам, рамка крутится между линиями.  |
Гонта Участник Сообщения: 31
Зебра, Сам то как решил?Ведь второй год в 9м классе это серьезно,придется чаду идти чинить компы . |
SherAN Участник Сообщения: 156
oleg1000 Участник Сообщения: 449
А. и Г. , хотя по правилу левой руки с А. нестыковка получается, поскольку вектор приложенной силы F и вектор магнитной индукции B в этих примерах параллельны, а должны быть перпендикулярны, так что А. всё таки неправильно . |
andreyd Участник Сообщения: 452
| Андрёй писал: | Рамка должна пересекать линии поля.
Мне кажется, это не совсем точное определение. Можно найти такое движение рамки в магн. поле, при котором в двух половинках рамки будут наводиться ЭДС в противофазе и соответственно тока не будет. Не при ПЕРЕСЕЧЕНИИ магнитных силовых линий (это к проводнику относится) а при изменении количества силовых линий проходящих через плоскость рамки. Т.е. при изменении магн. потока сквозь площадь рамки. |
Думаю г и д,правила рук и ног уже давно заменены правилами векторного сложения, а вдрук чел безрукий,что ж ему и задачек не порешать.  |
А когда показывают опыт при введении магнита внутрь катушки и при перемещении катушки вдоль
магнита возникает индукционный ток-это не пример а).И в случае а) вектор магнитной индукции ведь перпендикулярен плоскости, ограниченной рамкой. |
| Зебра писал: | А когда показывают опыт при введении магнита внутрь катушки и при перемещении катушки вдоль
магнита возникает индукционный ток-это не пример а). |
Нет.
При введении магнита внутрь катушки магнитные линии поля пересекают обмотку. Тоже самое при перемещении магнита около катушки.
Реально физически по а) и выполнить-то не возможно, т.к. магнитные линии квази-палаллельны очень маленькое расстояние только в очень большом магните.
| andreyd писал: | | Мне кажется, это не совсем точное определение. Можно найти такое движение рамки в магн. поле, при котором в двух половинках рамки будут наводиться ЭДС в противофазе и соответственно тока не будет. Не при ПЕРЕСЕЧЕНИИ магнитных силовых линий (это к проводнику относится) а при изменении количества силовых линий проходящих через плоскость рамки. Т.е. при изменении магн. потока сквозь площадь рамки. |
Задача стоит так: в каком примере возникает
| Зебра писал: | | индукционный ток |
А вот ЭДС от действия этого тока на самом деле может и не быть. Тут ты прав. |
Ну а разве в случае а) магнитные линии не пересекают плоскость?
В Физике вообще про обмотку ни слова,там разговор идёт о
плоскости ограниченной рамкой. |
lee monitor.net.ru  Сообщения: 866
Ну а разве, если намотать проволоку на магнит, мы получим ток в обмотке? Пересекают но не меняются.
Добавлено 25.03.2009 11:15
И где сказанно, что рамка сделана не из диэлектрика?
Добавлено 25.03.2009 11:16
Так что смело можно ответить, что ни в одном из приведенных случаев в рамке ток не возникнет. |
Николо100 Новичок Сообщения: 26
По закону электромагнитной индукции, ЭДС в контуре равна скорости изменения магнитного потока через этот контур.ЭДС возникнет в случае Г, а какой будет ток зависит от сопротивления рамки. |
Рамка ведь перемещается вдоль линий магнитной индукции во всех случаях.А ток будет также зависеть
от величины магнитной индукции |
General Участник Сообщения: 1234
Зебра, Учи физику , стыдно .... Поток меняется через площадь рамки только в одном случае Г ...
Добавлено 25-03-2009 19:18
Когда рамка ребром к тотоку то имеем 0 , когда плоскостью -- мах поток |
Полностью с тобой согласен.В случае а) рамка расположена плоскостью к
потоку и перемещается вдлль линий магнитного потока.
А вопрос то спорный,не я один поплыл.  |
Рамка при движении должна пересекать магнитные линии.
Если намотать катушку на магнит, то ни какого пересечения магнитных линий нет.
Пересечение магнитных линий возможно только при движении или вращении (или изменении направления магнитных линий). |
При перемещении рамки вдоль линий их число не меняется, поскольку они параллельны, следовательно, не меняется поток.Магнитный поток равен произведению магнитной индукции на площадь рамки в случае а). |
EvgeniS Участник Сообщения: 253
Г. давайте опрос проведём Пока лидирует Г. |
dak1ukr Участник Сообщения: 323
Да какой опрос? Ясно, что "Г". А если не уверен, то введи в Google "что в случаях а и б кольцо движется прямолинейно". появится ссылка
http://tgl.net.ru/wiki/index.php/Урок_физики_в_9-м_классе_«Получение_переменного_электрического_тока»
А там все ясно написано.
Всю вторую строчку скопировать в поисковик |
А это не похоже на вариант а) если вместо катушки рамка и ближе к середине магнита? |
Зебра, Не тупи , нарисуй линии на конце магнита , там поле неоднородно ... в середине магнита оно однородно , но и индукции небудет ... Зебра, так что возьми учебник физики полистай и не парь людям мозги ... |
GIGAVOLT monitor.net.ru  Сообщения: 912
Наигрались? Хорош позорище разводить.
Г и точка. |
Почему бы и не поиграться.Иногда полезно.  |
miha Предупреждений: 1 Сообщения: 183
Сказали же нельзя , значит нельзя . Вот и сиди смирно  |
Физика вообще наука опытная.И все эти выводы не догма.
Яблоко по голове -закон притяжения.Колаидер построили
и х. знает чего ждать-вот вам и законы .  |
