Схема подключения двигателя РД-9
Homan
Гость 89.178.*.*
09-01-2007 14:41
Собстенно вопрос в названии темы. Нужна схема подключения роторного двигателя РД-9 со встроенным редуктором. Зачем? Для профессиональных целей. Просто один мастер пока сидит без интернета и попросил меня схему найти.
крот
10-01-2007 01:52
1-2 через конденцатор помоему 0,5мкф 220вольт
3-4 управлениеплюс-минус (переменка) до 6вольт подшучивать, дразнить
Andrei Andreevich
06-10-2009 03:05
http://www.airwar.ru/enc/engines/rd9.html Это этот чтоли!!? товарищь мы пока пытаемся прожить без тюрьмы... гы-гы Нет темболее тамбов... гы-гы
AleksScrewdriver
06-10-2009 06:37
Andrei Andreevich, гы-гы одобряю
lee
06-10-2009 13:35
Andrei Andreevich, AleksScrewdriver, народ, флудить во флейм!
VacuuM
06-10-2009 14:54
Homan писал:
роторного двигателя РД-9 .
Я не знаю что за роторный двигатель но если вы имели ввиду этот
то есть такое реле укм-1 так в нем соединение примерно такое
127в
Владимир Анатольевич
07-10-2009 10:30
Homan, с таким сталкивался в самописцах КСП-4. В названии двигателя ответ - на обмотке возбуждения перекидываешь провода и двигло вращается в другую сторону.
Mike2005
11-10-2009 11:38
Пишут, что можно и так.
alsks950
30-04-2010 22:14
Если имеется в виду ЭД изображенный на фото от VacuuM то это не роторный а асинхронный однофазный с редуктором. Имеет две обмотки - рабочую и пусковую. Напряжение рабочей чаще всего 127В но встречается и 220. При 127-ми лучше использовать трансформатор, при использовании конденсатора в качестве балласта будет плавать напряжение при изменении нагрузки на валу. Напряжение пусковой обмотки должно быть указано на бирке. Например попадались на 10В и потребляющие приличный ток. Пусковая обмотка подключается через фазосдвигающий конденсатор. У реверсивных ЭД рабочая и пусковая обмотки одинаковые. Не имея конкретных исходных данных больше ничем помочь не могу.
Список форумов» Другая аппаратура» Схема подключения двигателя РД-9
  • Мойка Karcher 4.80 схема подключения
  • Схема подключения экрана для проэктора
  • Схема подключения электродвигателя Д-31П1
  • Luxeon CDR-10000VA Схема подключения реле
  • Електропила Тайга.Схема подключения статора.
