• Конференция по ремонту» Компьютерная и оргтехника» мать гигабайт 8ipe1000 (i865perl) совместимость с прескотт
  • Ildar+23-12-2005 18:53
      что-то никак не пойму. Ставят на них пенек 2800 прескотт - процессорное питание перегревается, система валится очень часто, нортвуды 2800 - работают без проблем - преобразователь питания проца холодный- вопрос- предназначены ли данные материнки для прескотта? у кого такие же проблемы? (pga478)
      Добавлено Пт, Дек 23 2005, 18:55
      будет ли разница в производительности системы если прескотт сменить на нортвуд при той же тактовой частоте?
    Генчик24-12-2005 02:51
    Ildar+24-12-2005 03:20
      Генчик, дык ставил - и 450 Вт мосфеты греются до 85 градусов. В системном блоке не смотря на несколько веников- воздух только прогрет до45 град. Ставлю нортвуд- все пучком- проверено на 8 платах. Нагрев проца- достигает при насиловании системы- 74 градуса - выше нормы. Даже залман не справляется- температура ержится на 85 град. В блоке питания - вздуваются конденсаторы по линии 12 вольт. Самое интересное- дросели греются- значит пульсации- просто чумовые.
      Добавлено Сб, Дек 24 2005, 03:26
      кажется понял все - проверю. спасибо за ссылку- на проц вкачивает 1,7 вольта, когда как должно быть 1,56 - надо апгрейдить биос- неверно выставляется напряжения питания проца- он его как нортвудовского кормит, не понимая, что это прескотт
    Генчик24-12-2005 03:31
      Ildar+, а ты раньше это не проверял? шок В самом БИОСе же есть Hardware monitor.
    lee24-12-2005 23:24
      Ildar+ писал:
      Я что то особой разницы не заметил. А ты говоришь она велика. Значит может дело в другом...
    Pelmenb26-12-2005 11:05
      Ildar+,
      Однозночно upgrade БИОС. У меня стоит биос 8IPE1000-G F6 - оптимально. напруга 1.38В
      Ставил От 8IPE1000 F6 - чушь полная, напряжение на СPU,частоты на AGP и PCI не соответствует действительности.
      На конференции www.overclockers.ru полно инфы по этому поводу
    Atknin04-01-2006 16:47
      Лучше поменять процессор у меня такая же проблемма была менял платы процы перскоты и понял прескоты гораздо горяцей нотвурдов.. ставил дорогущщие кулера все равно греется сильно когда грузишь его а вот в покое можно добиться и 40 градусов.. он помоему сам засыпает...
    Ildar+30-01-2006 02:15
      вся проблема в блоке питания. решение проблемы- в линию процессорного питания подключается дроссель - кольцо 20х16х7 35 витков провода 1,5 - нагрев пропадает совсем. А вообще под прескоты- гигабайты- не годятся. Уж лучше асус или эйпокс. (сам проверял - сейчас у мена мать эйпокс 4pda3i проц прескот 3,0 (pga478) - температура проца 45 град (при нагрузке проца в 60 проц- выше- поднять не удается - чем нагрузить? х.з., чипсет холодный. ставлю его на гигабайт- вот начинается лажа так лажа- проц выгревается до 69 град, проц нагружается на все 100 проц. бывают спонтанные выпады в перезагруз. блок питания кодеген 450 ватт, 4 винча из 6-и питаются от отдельного блока питания...на системе висят 2 сата винча + двд-ром и двд-рв)
      Добавлено Пн, Янв 30 2006, 02:16
      Ildar+ писал:
      огрехи измерений- нормальное напряжение питания 1.39-1.38 вольта
    Gennady31-01-2006 20:36
      БП Codegen это круто!!!!!
      везде их хаят!
      а тут в пример приводят..............
      У меня мать Gigabyte GA-8IPE1000-G F6
      нормально работает с Пресскот никаких проблем т-ра около 50град.. Интеловый кулер........
      я с Pelmenb, согласен!!!
      Короче с призводителем это мало связано!!!!!
      обнови биос.......
    Ildar+01-02-2006 01:16
      Gennady, а что ты хотел? вселиты- заменены привентивно. биос перепрошит, на мать это не оказывает никакого влияния.
      Gennady писал:
      это совершенно другая мать, чем та, о которой говорится в теме. 865 чипсетов- туева хуча разновидностей.
      Добавлено Ср, Фев 01 2006, 01:18
      (единсвенное , от чего избавила перепрошивка- отказывались грузится если забыли вынуть усб флешак, иногда неадекватно реагировал на мышь - приходилось ее переподключать(мышь усб))
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75466
