Не включается видеокарта 8800GTX
Kamil_777
12-02-2009 10:45
Купил вчера за 100 руб. эту карточку у соседа)))говорит что резко перестала работать))
при осмотре выяснилось что с ней комп включается,но вентилятор на ней крутиться очень медленно т.е. что то садит,при прозвонке К.З. на конденсаторах.Поять пока не решаюсь решил спросить у спецов.
что может быть
(хотя понимаю что угодно может накрыться и коротить подшучивать, дразнить )
Stas_comp_1
12-02-2009 10:59
А кулер может медленно крутится из-затого, что он хочет смазки! И померяй напругу, чтобы точно знать садыт или - нет!
neo831
12-02-2009 12:03
"кз" на конденсаторах - наверное GPU намерял, там сопротивление единицы Ом. Медленно крутится вентилятор - наверное есть некая схема регулировки оборотов чтобы на полную не качать все время воздух с шумом и визгом. Если бы там было и впрямь КЗ да по первичному питанию - ты бы его "заметил" при первом включении или БП завалился бы в защиту. "пОять" с вероятностью 99% придется GPU, чего без опыта, кучи убиенных плат и инструмента - не сделаешь сам. Так что вариантов 2 - или отнести в ремонт или повесить на стенку как украшение и считать, что купил модерновую картину у соседа всего за 100 рублей.
Генчик
Гость 80.152.*.*
12-02-2009 16:14
neo831 писал:
neo831, эти карты при начальной инициализации, сразу после включения компа, запускают внутренний тест, который пару секунд крутит вентифлютор на полных оборотах.
Kamil_777
12-02-2009 16:57
при подключении питания, ток потребления 130мА
А К.З. на жёлтых конденсаторах(на верно танталовые)))
думаю так и должно быть они с процом завязаны.
ЭХ блин жалко в утиль отправлять,а я уже размечтался Нет Облизываюсь ... ухмылка
Добавлено 12-02-2009 17:41
нашол не исправные 2 транзистора они коротили.поиск по их названию ни к чему не привели! мож кто знает чем заменить.
Добавлено 12-02-2009 17:44
Другой был K0302 (и чем вы их хоть выпаеваете?,не прогрееш блин!! пришлось феном греть и паяльником снимать)))))
Viat
12-02-2009 18:27
Kamil_777, для особо не утруждающих себя поиском информации, зайди в раздел "элементная база" в тему логотипов компонентов по логотипу на элементах определи производителя и на сайте производителя найдешь datasheet в котором прочитаешь его параметры.
Mihachok
Гость 217.173.*.*
12-02-2009 23:04
по поводу этого транзюка посмотри тут: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/247451/RENESAS/RJK0305 ...
FOXX
15-02-2009 01:14
Автор, как определили, что эти транзисторы коротят? надо было сперва питание памяти проверить (это оттуда выпаяны полевики). при КЗ обычно вообще ничего не крутится.
Kamil_777
15-02-2009 18:06
ну я думаю какие бы они не были ,но сопротивление в 18 ома это не нормально))),а определил очень просто термическим способом)))они кипели!!
FOXX
15-02-2009 18:51
Kamil_777,
Мосфеты работают до 100 градусов и более без проблем (тем более что снятые мосфеты вообще-то еще и радиатором охлаждаются)
18 ом где измерили? у рабочих 8800 сопротивление по питанию памяти около 20 ом
neo831
15-02-2009 20:26
У них в выпаянном состоянии 18 ом или в схеме? В схеме - это норма. И между какими выводами меряли - Сток-Исток, Сток-Затвор?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не включается видеокарта 8800GTX
  • Видеокарта
  • Видеокарта
  • Видеокарта GF 6600LE
  • Видеокарта VGA-NV FX5200
  • Видеокарта FX 5500 незапускается
