Спидометр от КАМАЗа 87.3802
Olegb73
04-10-2007 14:53
Данный девайс не показывает скорость и пройденный килиметраж, посмотрел - импульсы проходят от контакта входного сигнала до ножки 21 м/с 16F876. Напряжение питания на ней есть. Может сдох PIC ? Как проверить? На индикаторе при вкл. отображается пройденный путь, скорость нулевая. Хотел войти в 4-й режим (ввода кода доступа) нажатием кнопки и удержанием ее при вкл. зажигания в течении 3 сек. после этого индикатор потух и вообще сейчас ничего не отображает. Только при вкл. зажигания загорается ЖКИ и снова тухнет. Может кто что посоветует?
VVlad
09-10-2007 20:43
Поищи, а если ничего не найдеш то спроси http://www.carhelp.info/forums/14/ или http://oktja.ru/forum/index.php?showforum=131
Список форумов» Другая аппаратура» Спидометр от КАМАЗа 87.3802
