плеер МР-860 (Transcend) не берет заряд.
Связист
05-12-2011 19:07
Внутри стоит батарея lSPP353853AB (china). Написано , что 700 ма и 2,59wh/ Напряжение 4,4 в.
При подкл. к зарядному, происходит заряд минут 10-15, затем индикатор заряда гаснет (заряд по мини USB). Плеер от АКБ работает тоже мин 15-20. Либо проблема в контроля заряда плеера, либо с АКБ. Такой батареи найти не удалось. Возможно ли заменить ее какой-то подходящей по размеру батареей от мобильного телефона ? Тип "родной" батареи не известен
PALYCN
06-12-2011 20:34
А какая она. если никель-кадмиевая и на ней 1в и ниже то электрон. зарядные ее не примут. Возьми любой регулируемый БП и дай ей пинка вольт 6-10 на минуту, меряешь должно на аккум. появиться 4.4в и дальше ее в родное зарядное на 10 часов если не греется сильно то аккум. должен жить.
Связист
07-12-2011 11:01
PALYCN, пинки я ей давал. Стала чуть дольше работать после 10-12 часов заряда. Потом рискнул и подпаял батарею с мобилки BL-5J. работает как надо. Зарядилась за 2-3 часа и потом почти сутки плеер музыку воспроизводил.
Список форумов» Другая аппаратура» плеер МР-860 (Transcend) не берет заряд.
  • Как разобрать Transcend MP860 8Gb ?
  • Зарядник Ansmann-ACS110. Заряд прекращается через 10 минут.
  • Mp-3 плеер STORMBLUE AV-700 256MB
  • CD-плеер iRiver завис
  • DVD плеер в качестве программатора.
