david Забанен  Сообщения: 22
попала вода на колдку двигателя,колодку распелил поставил обычные разьем,двигатель проверил крутит отдельно,,работает,но при включ с\м,маш не реагирует на старт,командный опарат молчит,при замерах напряжения 5в просевшее крен5в греется дальше больше пришел к выводу что микросхема мс68нс908 сдох,,заказал новый модуль пришел такой же cFE33PL парт ном546041600-03 скажите модуль индетичен?если нет то в чем разница,? сновым модулем машин стир молчит,на блоке индикации горят два свето диода стиррка ,полоскание,вода не заливаеться ,сливной насос молчит, |
lomaster16rus Участник Сообщения: 378
модуль заменил\на новый парт н 546041600-03 а она молчит,двигатель проверен,исправный,,насос,тен,клапон зал воды,прроверены ,, на новом модуле не стоит рез16а на старом он есть,есть ли разница в модулях ???на передней панели стоит микросхема мс74нс164 может ли от нее не запускаться,с\м на дому,подайте мысль где еще смотреть,да на передней панели горят два светодиода стирка , полоскание, |
graf romanov Предупреждений: 2 Сообщения: 74
Проверь замок, если есть микросхема мс74нс164 то попробуй поменяй |
vov5151 Участник Сообщения: 617
david, меняй микруху (или микрухи если две) и будет тебе счастье.  |
а насчет резистора на старом он стоитR16,а на новом нет,и по поводу плат???а на передней панели стот одна мик МС74нс16N а замок работает-дверка блокируеться, !!! Предупреждение :
| Отсутствие интереса к своим темам
Брошенные не закрытие темы |
david, а ты для начала замени микруху и оживи индикацию. А там уже будет видно нужен резак или нет. 03 более свежая версия модуля. |
serviceman Гость 212.96.*.*
graf romanov, vov5151, а насчет замен микросхем и тому подобного----на первый раз прощая,потом не обижайтесь....Ибо ежель будете всем говорить кому и где чем и чего подтереть-самим нечего подтирать будет. |
