К810i моргает изображение
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
Emodium
22-03-2011 14:42
К810i моргает изображение . то есть все показывает но дисплей начинает моргать после зпстпвки сони эриксон . пробовал прошивать но это не помогло прошился без ошибок
vaso5
Замечательный сотрудник
22-03-2011 14:47
Emodium, логи принято показывать. Дисплей рабочий подкидывался?
Emodium
22-03-2011 14:52
да дисплеи рабочие пробовал два . дело не в прошивки ю в него кто то до меня лазал. по схеме на первой ноге конектора LCD не кондера на33 пкф но на самой плате его нету и такое ощущение что вообще не было не когда . нужен ли он C3107?
Добавлено 22-03-2011 14:57
САМОЕ ГЛАВНОЕ забыл написать оторван экран который закрывает элементы под джостиком . и видно что N2000грели
vaso5
22-03-2011 15:00
C3107 стоит в цепи подсветки. Уточни что точно у тебя моргает, подсветка дисплея или вообще изображение.
Emodium
22-03-2011 15:03
изображение с подсветкой все в норме
vaso5
22-03-2011 15:09
Emodium, запятую или точку можешь поставить? злость или как тебя понимать
Emodium
22-03-2011 15:11
извини иоргает изображение , с подсветкой все в норме
vaso5
22-03-2011 15:12
С3155, С3156 есть на месте?
Emodium
22-03-2011 15:14
да они на месте
vaso5
22-03-2011 15:17
Ревизию конектору X3102, все емкостя от C3200 по C3213 на месте? Перемычки ST3110 и ST3111 целые? Напряжения на них сколько?
Emodium
22-03-2011 15:20
да все остальное там на месте . конектор в нормепропаял результата нету
vaso5
22-03-2011 15:36
логи прошивки покажи. Перемычки ST3110 и ST3111 целые? Напряжения на них сколько?
Emodium
22-03-2011 15:41
ST3110 напряжение1.78 вольта , а на ST3111 напряжение 2.75вольта
Добавлено 22-03-2011 15:42
сейчас логи скину
Добавлено 22-03-2011 15:57
MCU_ID : 99000301FFFFFFFF
S_BAUD : 921600
P_LOAD : 071130 1150 NPACXC1250330_DB2020_PRODUCTIONIDLOADER_P3M
FLSH_ID: 897E [Intel SIBLEY]
M_CERT : 52 RED
IMEI : 357994-01-001670-0
CD_PAF : 1 0 1
OTPCID : 51 RED
CID_UP : 5152
P_LOAD : 061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
IMAGE : K810_R6BC002_MAIN_GENERIC_SM_RED52.bin
WRITTEN: 460 Block(s), 08:19
IMAGE : K810_R6BC002_FS_RUSSIA_RED52.bin
WRITTEN: 205 Block(s), 03:40
P_LOAD : 070904 1245 AN2CXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A013
IMAGE : K810_CDA102779_61_R1A_RUSSIA.bib
Write/Create: tpa/
Write/Create: tpa/preset/
Write/Create: tpa/preset/custom/
Write/Create: tpa/preset/custom/CONTENT_DOWNLOAD_HOOK.itm
Write/Create: tpa/preset/custom/Customize.xml
Write/Create: tpa/preset/custom/FM_PICTURES_HOOK_3.itm
Write/Create: tpa/preset/custom/FM_SOUNDS_HOOK_3.itm
Write/Create: tpa/preset/custom/FM_THEMES_HOOK_3.itm
Write/Create: tpa/preset/custom/GAMES_HOOK_3.itm
Write/Create: tpa/preset/custom/ORG_APPLICATIONS_HOOK_3.itm
Write/Create: tpa/preset/custom/SETT_RINGTONE_HOOK_1.itm
Write/Create: tpa/preset/custom/SETT_SCREENSAVER_HOOK_1.itm
Write/Create: tpa/preset/custom/SETT_STARTSHOW_HOOK_1.itm
Write/Create: tpa/preset/custom/SETT_WALLPAPER_HOOK_1.itm
WRITTEN: 14 File/Folder(s), 00:02
Flashing Done, 12:36
SHUT DOWN CS ...
Shablin
22-03-2011 16:16
Прошей его k800-й прошивкой r8bf003
Emodium
22-03-2011 16:18
хорошо как прошью отпишусь
vaso5
22-03-2011 16:22
Emodium, это лог чего, чем прошиваеш
Emodium
22-03-2011 16:27
UFS шью
Добавлено 22-03-2011 16:31
это то что он показал после прошивки
vaso5
22-03-2011 16:39
понял, я SE шью сетулом. По логу УФСа ничего сказать не могу. Логи индифити бы посмотреть. Может кто из колег что подскажет.
Emodium
22-03-2011 16:42
но все равно спасибо сейчас попробую перешить к 800 как ты говорил
vaso5
22-03-2011 16:43
Emodium, это не я говорил Не надо
И я не уверен в корректности данной процедуры
Emodium
22-03-2011 16:45
vaso5 извини не обратил внимания
Shablin
22-03-2011 16:52
Метод рабочий....опробован на моргающих дисплеях....ревизии просто разные у диспов....попробуйте если проблема не в этом можно и обратно прошить....
vaso5
22-03-2011 16:56
Shablin, желтый и зелёный? гы-гы Возможно на китах. Но я же спрашивал
Emodium
22-03-2011 17:17
прошивка не помогла а дисплеи рабочие с 790 полностью рабочего снимал
Илюха1991
22-03-2011 20:42
Может D2000 попробовать прогреть? А лучше перекатать, возможно окислы какие под ним.
vaso5
22-03-2011 20:46
Emodium, почитай http://www.gsmforum.ru/threads/42573-Дисплеи-SE-K790-K800-K800-и-т.д.? ...
Emodium
23-03-2011 11:55
Всем спасибо заработал при помощи повышения сида с 52 на 53 и перешивания в К 800i . Тему закрываю
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» К810i моргает изображение
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • K800i моргает
  • W850i при вкл моргает белым
  • W810i включается и моргает
  • SE-W800i моргает белым дисплеем.
  • К550 не включается,моргает светодиодом
