замена трансформатора 80GL17T-28-DN0701 в мониторе ASER
GoldFaer
23-08-2012 18:33
Ребята здравствуйте!Проблема такая ,в мониторе ASER AL1716 ушел в обрыв трансформатор 80GL17T-28-DN0701 ,по магазинам побегал нету,в ин-ете нашел ссылку http://lcdpart.ru/index.php?categoryID=1648&offset=48 на 80GL17T-30-YS стоимостью 770р. им возможно заменить,цена нормальная? Вообще чем можно заменить этот транс? Может не маятся ,а переделать на светодиоды? Намного дешевле получится.
SanAlex
Мастер
23-08-2012 20:43
Здесь пошарь - http://lcdbaza.ru/index.php?route=product/category&path=58_35
GoldFaer писал:
Лучше уж сразу выбросить. Дешевле обойдется - на светодиоды не тратиться.
GoldFaer
24-08-2012 03:42
Вы не правы ,в магазинах есть полоски со светодиодами,любого свечения даже четырёх цветные светодиоды,корпус светодиода чип исполнение.Полоска на кляещейся,гибкой основе ,питание 12в.,полоска поделена на секции по 5см. ,продается метражом по150р.метр ,я думаю метра хватит за глаза на один монитор.Только как обмануть драйвер преобразователей?
SanAlex
Мастер
24-08-2012 06:44
GoldFaer, Вопрос не в том, сколько надо светодиодов, что они стоят, и где их купить, а в том, что замена ламп на светодиоды изначально тупая идея. Сделайте и посмотрите.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
24-08-2012 07:01
SanAlex писал:
обсуждалась неоднократно на Форуме.
Продолжать это бесполезное занятие и в этой теме не стОит.
Alkar
24-08-2012 12:47
GoldFaer писал:
http://pl-1.ru/product.php3?param=8554&countt=1
GoldFaer
24-08-2012 14:13
Уговорили,не буду на светодиоды делать,но по этой ссылке http://pl-1.ru/product.php3?param=8554&countt=1 лампы постоянно светится будут?
http://monitor.espec.ws/section31/topic186433.html Я так понял ,что нужно найти два одинаковых транса ,от другого монитора например,поставить и все...заработает?
Alkar
25-08-2012 00:59
GoldFaer писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112580
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=252113
Я дал ссылку на отдельный инвертор.
У него есть разъём на котором имеется :
питание - от 12 до 24 вольта
корпус
включение инвертора
управление яркостью.
Выпаиваешь всё " ненужное" с платы и на четырёх проводах подключаешь инвертор и все работает.
Я такие инвертора пихаю в мониторы. и тв от 15'' до 24''. Все прикрасно пашет - ещё и куча деталей остаётся
- трансы, кондёры высоковольтные, транзюки и т.д., которые потом идут в другие аппараты
GoldFaer
25-08-2012 19:25
Классно!!!Спасибо за ссылку и помощ.Закажу несколько штук.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» замена трансформатора 80GL17T-28-DN0701 в мониторе ASER
  • Замена трансформатора инвертора 8135113G.
  • Замена трансформатора BSC26-01N4010DR
  • Замена высоковольтного трансформатора инвертора KLS-S320BCI
  • Вопрос по ТВ шасси FE-2 замена строчного трансформатора
  • Опознать ШИМ в мониторе 23" LG E2351T-BN
