Видеокамера "Электроника Н-801"
_Григорий_
10-08-2011 01:28
Есть камера Электроника Н-801, в работе не была. Проблема заключается в том, что неработает или работает неправильно АРУ-при полностью открытой диафрагме даже при хорошем освещении плохо различимы детали изображения. При закрытом объективе экран ТВ все равно белый Схема есть но непонятно назначение подстроечных резисторов. Подключал камеру к ТВ "напрямую", может у кого есть схема переходника? И кстати, что такое АРР, есть такое обозначение на схеме.
А вот схема http://aivkin.narod.ru/shema/h_801.jpg
GeM
10-08-2011 20:19
начнём с того что этому раритету уже лет 30 наверное, там все электролиты испустили дух.... - удали их из принципиальной ))) . Какой смысл копаться в этом чёрно-белом динозавре?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Видеокамера "Электроника Н-801"
  • Видеокамера JVC GR-SXM280A-S горит "конец кассеты"
  • Видеокамера SONY TRV145E в режиме "камера" нет изо
  • Видеокамера Panasonic NV-GS30- датчик "росы"...
  • Видеокамера"SAMSUNG"VP-D31I после замены PCB нет ф
  • Видеокамера "Panasonic" NV-DS38EN. Код ошибки F40
