приставка для проверки высокочастотных кварцев (до 80 мгц )
1андрей11
30-03-2014 11:09
День добрый . в инете полно подобных схем , но главный их недостаток , низкая (по нынешним меркам ) частота генерации .
нашёл вроде подходящую . интересует мнение и опыт в данном вопросе .
http://radiopartal.ru/shemy-radiolyubitelya/izmeritelnaya-tehnika/262- ...
как считаете , стоит попробовать собрать ?
o_l_e_g
30-03-2014 11:13
1андрей11 писал:
Открою страшную тайну. Кварцев выше 5-10 МГц в природе не существует! Все что выше- гармонические.
mr.vai
30-03-2014 11:21
разве тут писана не основная гармоника ? шок
1андрей11
30-03-2014 11:21
o_l_e_g, согласен . однако каким образом их проверять ? большинство схем приставок , не работают с полосой выше 15-20 мгц :-(
mr.vai
30-03-2014 11:22
или вы такие имели в виду ?
o_l_e_g
30-03-2014 11:24
mr.vai писал:
нет.
mr.vai
30-03-2014 11:25
и как отличать ?
o_l_e_g
30-03-2014 11:27
1андрей11 писал:
Измеряется добротность основного резонанса, исходя из этого делается вывод о профпригодности. А так, теоретически, можно завести даже малоактивный кварц с добротностью чуть больше единицы.
Добавлено 30-03-2014 11:28
mr.vai писал:
и как отличать ?
Косвенно, все что выше 15 Мгц- гармонические. Точно, смотреть резонансы.
WeHere
Гость 95.104.*.*
30-03-2014 11:34
1андрей11 писал:
Возьми 531ГГ1, обвесь, включи и погляди. Там "пробовать" быстрее, чем спрашивать гы-гы
531ГГ1 шустрая, вполне может и работать
Добавлено 30-03-2014 11:37
o_l_e_g писал:
Вроде как что отмаркировано в кГц - на основной, а что в МГц - на третьей работает.
Откуда у мня это в галаве - нипомню гы-гы
o_l_e_g
30-03-2014 11:41
WeHere писал:
ЕМНИП, со старых Советских времен. Сейчас, вроде, маркируют как попало.
Добавлено 30-03-2014 11:42
Да и не только на третьей, и на пятой и седьмой.
Добавлено 30-03-2014 11:44
WeHere писал:
Работает не работает, это не критерий. Например для фильтров, нужна определенная добротность с попугаях.
WeHere
Гость 95.104.*.*
30-03-2014 11:45
Типа того
- для отечественных кварцев обозначение в кГц - первая гармоника в МГц - третья. Для импортных или поставляемых на экспорт - наоборот.
Обозначение рабочей частоты обратно отечественной маркировке: при работе на основной волне значение частоты выражается в МГц, при работе на высших гармониках
в кГц.
Таки, йа не в маразме пока гы-гы
Добавлено 30-03-2014 11:48
o_l_e_g писал:
"Проверка кварцевых резонаторов" это вполне подходит под определение "работает/не работает", а вот
"измерения на соответствие хххууу" - это другая половая разница©.
Добавлено 30-03-2014 11:50
o_l_e_g писал:
Это круто, ни разу не слышал. А есть ли такие кварецы именно для генерации?
o_l_e_g
30-03-2014 12:11
WeHere писал:
o_l_e_g писал:
Да практически любой кварц, можно заставить генерить вплоть до 15-17 гармошки. А так, на корпусе нанесена наиболее энергетически выгодная частота, а на какой гармонике реально, нужно выяснять.
Добавлено 30-03-2014 12:14
WeHere писал:
Режим работы, определен обвесом! В одном генераторе кварц запустится, в другом не сможет. Вот и вся "половая разница©"
slav0n
30-03-2014 13:40
когда-то спутниковые рыбаки разгоняли карты СС2 чтобы быстрые потоки сниферить.
Отпиливалась крышка на кв.генераторе, выламывалась штатная пластина и паялся туда обычный кварц.
Заводилось кажется на 3 или 5 гармонике от маркировки.
mr.vai
30-03-2014 14:13
alex411
30-03-2014 15:24
mr.vai,
тоже оверклокером был ? гы-гы
Для получения частот выше 25 МГц используются высшие гармонические частоты механических колебаний пьезоэлементов.
Пределом - для изготовления высокочастотных пьезоэлементов, работающих на основной частоте, является их механическая прочность, так как толщина высокочастотных пьезоэлементов составляет всего несколько десятков микрометров и обработка таких пьезоэлементов представляет большие трудности.
Чем меньше геометрия кристалла тем больше F, а там ещё необходимо кучу срезов напилить для образования нужных граней и всякой дуристики прочей...
1андрей11
30-03-2014 17:33
собрал предварительно только на КР531ГГ1 вообще без обвеса . к седьмой ноге , подцепил ригол через делилку 1:10 . кварцы 4 , 7, 27 мгц , определились корректно . а вот кварц на 48 мгц , почему то ригол , определил как 15 мгц . как не умножай , полюбасу 48 не получается :-)
однако , все кварцы завелись , результат есть . помечаю тему как решённую .
atmicandr
Гость 94.51.*.*
30-03-2014 18:12
mr.vai писал:
Генераторы я люблю... А кварцы както не особо...
Теоретик65
30-03-2014 18:32
atmicandr, генераторы и "кварцы" разные вещи. На пример для фильтров нужны кварцы.....грубо конечно, но факт...
30-03-2014 22:55
WeHere писал:
- http://cxem.net/izmer/izmer71.php
Я собрал такой, как тут на рис. 3 ---- http://isto4nik-toka.blogspot.com/2011/01/blog-post.html (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) - работает нормально для двух типов кварцев - "НЧ" и "ВЧ" .
Добавлено 30.03.2014 22:09
В "скрепке" - солянки улыбка
  ZQ1.rar  363,75 КБ  Скачано: 197 раз(а)
slav0n
01-04-2014 13:38
аллиллуйя
atmicandr
Гость 94.51.*.*
01-04-2014 20:21
По сути девайс для проверки кварцев вроде и полезен, но... он крайне редко нужен... Дело в том что кварцы то если мегагерцовый, то они просто как "общепит", считаю что такой девайс нужен только для проверки дорогих и редких килогерцовых кварцев
durango
Гость 176.113.*.*
04-04-2014 20:55
у мну маленькай приборчикъ,адаптирован под кварцев реж.-по 32 Mhz вычислять..
переключаю на HzDuty,птом два раза синий кнопка нажму (тоже нерц-дути с надписью).. Приставлю шуп прям в ва вклученнамъ сост.,аппарата-один на масса,второй к обвесу кварца,иль к ножкам кварца-и на дисплейчике выходит щастье-в мегагерцахъ. Кроче,чо на кварце написано-частота какая-то ,еслы кварц как надо пашет,-то в мегагерцах на выхлопе приборчика.
а кстате..- вотъ про подобный аппаратик мнение уважаемого человека-частоту мериил ешо он в 2006 г. имъ..
-ХВ868 хрю-хрю
(на фотке тест кварцъ на 27Mhz-в раб. ресивере)
Добавлено 04-04-2014 20:59
никаких срывов не происходит в работе дэвайсов в 90%,при замере шупом на кварцэ
Список форумов» Флейм» Технофлейм» приставка для проверки высокочастотных кварцев (до 80 мгц )
