guideguide Гость 87.117.*.*
camelion LH45-4u-LT через 3 дня перестала зажигаться. Проверил нить накала - с двух сторон хорошая. Проверил полевики - BLD-137D один сгорел. Поменял оба и кондер 6.8нф 1250в - и опять сгорел , лампа даже не зажглась.
Обидно- стоит она порядка 800р. а в магазине сказали что вы брали ее руками - обмену не подлежит. Что делать, подскажите пожалуйста?
Добавлено 15-09-2009 10:55
ошибся - 45 вт она , а не 80 |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
Если на отэбись последовательно дросселёк со стартером!
Добавлено 15-09-2009 13:43
А так по идее там мало деталей, найти дефект несложно. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2944
есть книжки специально по схемам этих ламп, Семёнова например. На счёт:| Цитата: | | вы брали ее руками - обмену не подлежит. | - это развод. В инструкции написано, что надо брать ногами?. А включать при ремонте советую сначала через ЛАТР и лампочку. |
В дополнение необходимо её принудительно попробовать стартануть либо от другова преобразователя либо дроссельком как я говорил, такой эффект с перегоранием преобразователя бывает при ещё целых нитях, но с засосаной колбой.Так что нужно проверить "горит" ли колба. Если колба в норме, меняй оба полевика? на новые, проверяй !всё! кондёры в том числе ёмкость входного. Диоды на входе. Короче всё надо проверять, чудес не бывает , и как сказал EvgeniS включай в сеть сначала через какой нибудь балласт например 25 ваттную лампу накаливания, если что не так пойдёт сразу поймёшь. А насчёт магазина 100% разводка. |
ELPro Участник Сообщения: 64
| EvgeniS писал: | | А включать при ремонте советую сначала через ЛАТР и лампочку. |
через лампочкувключать это чтобы предохранители в квартире защитить а выходные транзисторы это не спасет (т.к. электролит после диодного моста) и при пониженном входном напряжениии через эти транзисторы потечет повышенный ток. защитить их можно резисторами в эмитерной цепи они будут стабилизировать ток в импульсе либо сами уйдут в обрыв. Проверять надо и лампу и дроссель на витковое.А судя по описанию проблемы (лампа даже не зажглась а транзисторы сгорели) с дросселем проблема. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3746
Там есть ещё и диоды вокруг транзюков...а ещё и резисторы в истоках могуть быть...к затворам.... |
Дмитрий67 Новичок Сообщения: 4
FINTAR model no: JSEB41802L выгорели оба полевика BLD137D и диоды в их цепи. Что удивило, так это то что дальше все осталось цело, заменил транзисторы и диоды- светильник зажегся! А кто подскажет,какие аналоги есть у BLD137D ? |
если б ты прицепил даташит, то подсказал бы. |
tutu7 Участник Сообщения: 571
Обычно в мощных экономках ставят 13007 или 13009, если мощность 40-50Вт то 13005. Бывает иногда экзотику ставят, но как правило это аналоги, тех что я написал, т.к. они являются самыми дешёвыми и распространёнными. |
tutu7, так он про полевики пишет. я таких как Дмитрий67, написал - не нашёл. |
Фишка в том, что не могу даташит на него найти. Было 2 штуки откуда-то, поставил. Вот и хотелось бы узнать , что за зверь такой  |
luca Участник Сообщения: 686
tutu7, спасибо, буду копать  |
BLD137D во-первых это не полевой, во-вторых не обычный биполяр. Напряжение э-б - 7В ! так что это не эквивалент 13009. Видимо что-то вроде цифрового транзистора.
Добавлено 12-02-2010 21:43
может и меняется 13009. если там просто резистор в базе. не знаю |
SergeyUhta Участник Сообщения: 34
guideguide, ну как у Вас, не было еще эксперимента по замене по замене транзистора BLD137D? У моего знакомого похожая проблема. В интернет магазинах такой экзотики нет. |
Всё придёт к КТ819* ! шутка конечно, но по замене в сберегайках они (китайцы) похоже ставят брак в пары! ) сколько не менял с донора день два... и опять не горит. Если всю плату целиком, то всё нормально! |
culibin Участник Сообщения: 2724
| EvgeniS писал: | BLD137D во-первых это не полевой, во-вторых не обычный биполяр. Напряжение э-б - 7В ! так что это не эквивалент 13009. Видимо что-то вроде цифрового транзистора.
Почему 7 вольт допустимого обратного напряжения на эммитерном переходе вызывает токое недоумение? Нормальная величина.
К примеру, у КТ209 обратное напряжение э-б составляет 20 вольт.
Не нужно путать с напряжением б-э. |
