Tooreagen Предупреждений: 2 Сообщения: 221
Всем привет! Объясните пожалуйста ситуацию, уже не первый раз сталкиваюсь. Когда установка ОС Windows XP SP2 или SP3 доходит до выбора раздела куда ставить винду, то после удаления диска С и создания его заново, иногда в начале появляется не размеченная область 8Мб. Если продолжить установку во вновь созданный раздел, то после установки, в виндовсе будут поменяны местами диск C и D. Т.е. диск С первый, но когда на него зайти там информация с диска D, а диск D второй и там стоит винда. |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 524
| Tooreagen писал: | | в виндовсе будут поменяны местами диск C и D. Т.е. диск С первый, но когда на него зайти там информация с диска D, а диск D второй и там стоит винда. |
ни разу такого не было  |
Генчик Гость 92.231.*.*
Tooreagen, учи матчасть.  |
Генчик, учу! а подсказать можешь? или не знаешь? |
Tooreagen, посмотри разбивку такого диска какой-нибудь утилитой, например PM или Acronis, и все вопросы сами отпадут, если только не окончательно тупой.  |
Dimazzzv, сейчас если получится так установить, то сделаю фото и выложу. |
Viat Участник Сообщения: 1585
Генчик, А если ответить и не грубить, наверное лучше будет?
Viat, Спасибо но это не совсем то. Для чего эта область я знаю, но почему она вначале диска, а не в конце как обычно. И именно когда она вначале, то диски меняются местами. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4003
| Цитата: | | Когда установка ОС Windows XP SP2 или SP3 доходит до выбора раздела куда ставить винду, то после удаления диска С и создания его заново ... |
Так происходит из-за того, что раздел D остаётся живым. Если всё разделы грохнеш и создаш только С (меньшего размера чем винт) а оставшую часть оставить не размеченной, то С останется С.
Естественно необходимо позаботиться о сохранении данных с D.
Почему так, то больше этот вопрос к Билу-Ге.... |
| lexa9131 писал: | | Цитата: | | Когда установка ОС Windows XP SP2 или SP3 доходит до выбора раздела куда ставить винду, то после удаления диска С и создания его заново ... |
Это понятно что если грохнуть все разделы и создать заново то диск будет норм размечен. Просто ситуация такая уже много раз была и приходится копировать информацию на другой жесткий, а если этой информации 1ТБ или больше...
Вопрос остается открыт...
А ты Генчик уже давно бы объяснил раз такой умный. Мне бы было ясно и другие люди в будущем не задавали таких вопросов. |
Jxi Участник Сообщения: 263
Tooreagen, Ну тебе же сказали - почитай инфу. Так получается, если диск D был тоже primary разделом. Винда не может создавать более одного primary. Тот же РМ может и винда это нормально обрабатывает. Если на освободившимся месте создать новый раздел, то он уже будет extended и в нем будет создан логический диск. На таких томах нельзя держать MBR, хотя все остальное, в том числе загрузчик винды, можно. При создании extended раздела с начала диска остается кусок размером 8 мег. Т.к. "новый" диск С стал логическим диском, а D остался primary разделом, то для винды он становится диском С.
Так происходит не всегда, если винт разбивали "по правильному" с точки зрения винды. Диск С primary, а диск D и все остальные - в extended разделе. В этом случае при удалении диска С винда может создать нормальный primary раздел и в него установится. И никакого куска в начале не останется. |
Jxi, Слава богу! Спасибо тебе, теперь понял в чем проблемы. Огромное всем спасибо ребята! |
| Цитата: | Tooreagen, придурок, при переустановке Винды не нужно грохать системный раздел, достаточно будет его просто отформатировать.  |
Думаешь если Модератор то можно оскорблять пользователей?
Модератор, а правила не соблюдаешь:
| Цитата: |
2. В Форуме запрещены:
2.1. В первую очередь, оскорбления участников.
Mikkey Участник Сообщения: 1036
Tooreagen, возможно Jxi правильно написал, но для винды диск С: тот раздел, который активный, а винда (дос) активным могут делать только primary, не помню как сторонний софт, но вроде он может сделать активными и в расширенном логические. |
Активным может быть только primary раздел и только один единовременно. extended не может быть активным.
Mikkey, РМ не может сделать активным логический диск. Да вообще такого я не встречал ни разу. |
Jxi, не спорю, давно такими экспериментами не занимался, поэтому и написал что "вроде".
По первой картинке не совсем ясна структура, если бы выложил от РМ или gdisk'a или им подобным - было бы понятнее.
Но такая ситуация как у тебя была пару недель назад, знакомый тоже пытался переставлять винду sp3, и при сносе и создании винда оставила 8 метров именно в начале, и установка у него зависала, не начиная копировать файло.
Я просто снёс этот 8 и тот который создала под С: , сделал один нормальным софтом, и установка побежала. D: остался на месте. |
В этом и косяк виндового/досового fdisk'а, что он не может создать два primary раздела. |
otanazar79 Участник Сообщения: 71
Tooreagen у меня был тот же такой ситуация. Если на винте нет нужных информаций, надо удалит всё разделы с установочного WinXp (чтобы удалит выделенный раздел нажмите "D"). Потом заново создаёш разделы и ОК |
otanazar79, ну это понятно, так и делали. А если инфа есть то через WindowsPE приходилось сливать всю инфу на другой жесткий диск. |
Генчик Гость 92.229.*.*
| Tooreagen писал: | | А если инфа есть то через WindowsPE приходилось сливать всю инфу на другой жесткий диск. |
Tooreagen, а если применить моск, то фсё делается за 5 минут без головной боли. Достаточно Акронисом (или другим дисковым менеджером) создать на месте убитого (непонятно зачем ) раздела новый Primary, и сделать его активным. Дуракоф работа любит (ипёт).  |
