опознать смд микросхему 8 пин.из китайского ДВД
sman
22-12-2009 00:35
судя по плате это электронный комутатор с двумя независимыми выходами,стоит на входе по питанию.надпись на ней
4803
BE6X16.как обзывается эта микра и чем ее можно заменить?
если нужны какието уточнения или фото -выложу завтра(аппарат на работе)
KleoM
22-12-2009 00:43
Фото нужно всегда. А твой "электронный комутатор с двумя независимыми выходами" это скорее всего сдвоенный MOSFET AO4803. http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4803.pdf
Картинки вот в этой теме ничего не напоминают?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205076#1455386
sman
22-12-2009 21:08
KleoM, да это оно,спасибо большое,я конечно поищу но может известны прямые аналоги(родной в продаже нет),на крайняк думаю парочку полевиков пришпандорить
TE
Мастер
23-12-2009 10:09
Если не найдешь AO4803, ищи IRF7316Q.
sman
23-12-2009 15:04
сенкю,будем искать
sman
26-12-2009 11:10
еще раз спасибо ,все подошло(так люблю зеленую кнопку тискать гы-гы )
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» опознать смд микросхему 8 пин.из китайского ДВД
  • Помогите опознать SMD деталь с китайского GPS.
  • Опознать микросхему SMD
  • Опознать smd микросхему
