ZETMEN Новичок Сообщения: 17
у меня монитор который никак нехочет запускаться!!!
проблема в том что не могу найти кде КЗ. при запуске шелкает в тот момент когда загорается диод. я нашел горелый НОТ поменял его и ничего непроизошло. Заменил FBT, поменял STV9118, поменял флеш, отсоеденил видео усилитель. напряжения все есть стабилизаторы целые.
помогите советом??!! |
PAI Мастер Сообщения: 1381
Проверить чопер.
Запустить БП на нагрузку. |
я отключил 50в. отключил видео усилитель. все что можно отключил защита срабатывает. |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 852
а как ты узнал что защита срабатывает? 14 вольт пропадает? |
похоже это не короткое, а защита срабатывает. напряжения все в пределах нормы. |
по какому критерию ты определил срабатывание защиты? |
ghjk Участник Сообщения: 59
На проце 5В есть? Лампочка загорается когда ты его в розетку втыкаешь или когда кнопкой пытаешься включить? |
| СЕРГЕЙ К С писал: | | по какому критерию ты определил срабатывание защиты? |
просто я смотрю что напряжения в норме монитор пытается запустится, а КЗ отсутствует "я так думаю" посколько отключал все что можно. +50 +80 +6 кадровую. принудительно подключал +5 к процу. ничего нашол. я даже поменял проц и флеш.
просто у меня тупиковая ситуация поменено все что можно, почти все  |
SanAlex Мастер Сообщения: 4329
Хорошо, что уже почти все поменяно. Теперь самое время начать думать. |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1374
3-15 Новичок Сообщения: 29
а не слетела ли программа в ппзу? |
"а не слетела ли программа в ппзу?"
Подскажи , где такая живёт ?
ILYAUL Мастер Сообщения: 421
Ну вот ,а кто то говорил,что Новогодних чудес не бывает. Ну, а на самом деле интересно состояние ножек 19 и 21 процессора? квадраатной шины и 12в |
Вроде ZETMEN пишет напряжения все в норме . |
AndreyZ95, В этом монике ОЧЕНЬ важны 12в , не 11,9 ,а именно 12 и лучше 12,0... .И я так до сих пор и не понял на х... он проверяет напругу 50в ,аж 2 раза, но факт остается фактом. |
