Включение 74HC08.В чем прикол?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
29-01-2016 10:09
Принесли ящик,в нем наблюдаю данное включение микры 74HC08.На одном конце проц,на другом вакуумно-люминесцентный индикатор.Мне интересно,какие функции выполняет 2И здесь?
Железный Оленевод
29-01-2016 10:27
Буфер и инвертор.
Добавлено 29-01-2016 16:29
Спиздел , просто буфер в этом включении.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
29-01-2016 10:31
Выход у проца, видимо, слабенький поэтому
andros писал:
просто буфер
29-01-2016 10:35
andros писал:
буфер
третья картинка , станет всё понятно .
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
29-01-2016 10:56
4 транзюка не проще было поставить?
ТДА2014
29-01-2016 10:57
Сандро писал:
Смотря сколько места , у транзюков ещё и объвязка, да и в производстве микру проще воткнуть
микра небось планар
Железный Оленевод
29-01-2016 11:12
Сандро писал:
Видать их избыток на производстве. Да и разводка проще.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
29-01-2016 11:13
ТДА2014 писал:
микра небось планар
Места там сколько хошь,да и обвязки с гулькин хер.Но все таки логика есть,просто проще воткнуть один большой,чем 4 маленьких и еще обвязку.Хотя для меня это все равно непонятно.Стоимость?Нет.Ускорить тех процесс?Сейчас уже не актуально.Удешевить?Ну на миллиардах устройств это будет заметно,на тысяче нет.
ТДА2014 писал:
небось планар
Планар.
Добавлено 29-01-2016 12:15
andros писал:
Андрюх,ну про избыток еще туда сюда,а про простоту.Ну о чем ты.Это ж не 70е-80е.Сейчас сложность трассировки вообще в расчет не берется. улыбка
ТДА2014
29-01-2016 11:16
Сандро писал:
Сейчас сложность трасиировке вообще в расчет не берется
И цена производства не меняется , хотя бы на пару центов ?
Железный Оленевод
29-01-2016 11:22
Сандро писал:
Хз Саня , но в промке которую я сейчас ковыряю этих 08х столько понапихано.... Притом в разных ипостасях.
29-01-2016 11:28
Сандро писал:
автомату для набивки платы пришлось бы сделать 4 движения только на транзисторах + ещё два раза по четыре на обвязке - время нынче дорого ... гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
29-01-2016 11:29
ТДА2014 писал:
Цена меняется,но не на проценты,а на десятые,сотые доли.ИМХО в данном случае она при применении транзисторов еще и уменьшится.
Железный Оленевод
29-01-2016 11:33
rammer писал:
Аргумент ! одобряю
ТДА2014
29-01-2016 11:37
Сандро писал:
тут конечно можно поспорить улыбка четыре транзистора четыре резистора, или одна штампованная микра, хз
А деньги там, считать умеют, - " убил сто бабок, по одному рублю с каждой, вот тебе и сто рублей" (С)
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
29-01-2016 11:55
rammer писал:
Да ладно.Все это с лихвой окупится ценой корпуса. улыбка
ТДА2014 писал:
Оно так кажется.Моя специальность инженер-конструктор-технолог.В мою задачу входит получение готовой схемотехники,её минимизация,трассировка,расчет тепла,просчет техпроцесса с укладыванием устройства в корпус.Так что уверяю вас,цена и время тут не причем.Корпус микры стоит дороже чем эти несчастные транзисторы.Я больше склоняюсь в варианту Андрея,просто дохуа имеется,весчь универсальная и проще ставится.Именно ставится проще,а не дешевле.
chignon
29-01-2016 12:21
ТДА2014 писал:
Любопытствую, как на одном транзисторе с резистором сделать полноценный буфер? ухмылка
Илья Николаич
29-01-2016 12:27
Сандро писал:
по себестоимости этот корпус ну чуть дороже,одного транзюка. кокращение операций, значит удешевление, да и потом в случае чего, тебе же из за одного убитого буфера тебе весь корпус пересаживать, который для тебя будет стоить уже существенно дороже.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
29-01-2016 12:35
chignon писал:
Да ладно тебе.В данном конкретном случае не сильно важна полноценность.Транз в ключе тоже потянет. гы-гы
Добавлено 29-01-2016 13:36
Илья Николаич писал:
Этим как раз сейчас и занимаюсь.Высадило два канала,но с живым процом,что не может не радовать гы-гы
ТДА2014
29-01-2016 12:44
chignon писал:
Звучит красиво, один , один, можно на одном, типа QSC143 ухмылка
Железный Оленевод
29-01-2016 13:00
Разработчики не учитывают удобность и стоимость ремонта. Предполагается что после поломки девайс идёт в утиль полностью , заменённый на новый блок или устройство в целом.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
29-01-2016 13:02
ТДА2014 писал:
Мне нравится как всегда Тема плавно перетекает на другой уровень,ничего не имеющий с изначально заявленным. гы-гы
Разговор сейчас пойдет про буферы или буфера.Там проц управляет гребаными сегментами на индикаторе.Обыкновенный NPN вполне справится с этим. улыбка
Железный Оленевод
29-01-2016 13:07
Сандро писал:
или буфера
Про буферА тут. гы-гы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=552259
Добавлено 29-01-2016 19:08
Сандро писал:
Может таки этот буфер выполняет защиту выходов проца ? В какой то мере .
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
29-01-2016 13:16
andros писал:
Так и есть.Во всяком случае,задумано именно так.
Железный Оленевод
29-01-2016 13:18
Ну тады логично и сам индикатор проверить. Имхо. Не зря же у тебю два буфера крякнуло.
ТДА2014
29-01-2016 13:19
Сандро писал:
буфера
Да да, а можно ? гы-гы
Железный Оленевод
29-01-2016 13:24
ТДА2014 писал:
Да да, а можно ?
Я ссылку дал уже. гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
29-01-2016 13:27
ТДА2014 писал:
Да да, а можно ?
У студента меда спрашивают:"Вы видите кирпич на рельсах.О чем вы в этот момент думаете?"
-Поезд с рельс сойдет,будет много пострадавших.Будет много работы медикам.
У студента педа спрашивают:"Вы видите кирпич на рельсах.О чем вы в этот момент думаете?"
У студента политеха спрашивают:"Вы видите кирпич на рельсах.О чем вы в этот момент думаете?"
-О пизде.
- шок А почему????
-А я всегда о ней думаю... гы-гы
Добавлено 29-01-2016 14:28
andros писал:
Все арбайтен.Может просто жить надоело. улыбка
Estman
29-01-2016 14:40
Сандро писал:
улыбка А инверсия? Стало быть, нужен ещё один транзистор и ещё один резистор. А это целая "схема" получается гы-гы. Ну, разве что... повторителем...
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
29-01-2016 16:43
Estman писал:
А инверсия?
Откуда она возьмется?NPN.На выходе проца положительный уровень на базу,колектор "+" с эмиттера на потребителя..Транзистор в ключевом режиме без теплоотвода.
Konstantin_18
29-01-2016 17:27
Сандро, Это не будет полноценный ключ ( с насыщением) - Это будет эмиттерный повторитель.
То есть Uкэ будет больше или равно 0,6 вольта.
ПС. Поменял много убитых процов работавших на транзисторные ключи ( пробой БК , например )
а в случаях с микросхемами процент выживших гораздо больше. Даже если это просто ULN2003.
ПСС. При расчете монтажа платы расчет ведется:
1. За точку установки.
+ 2. За точки пайки
Поэтому, например, ULN 2003 выгоднее 7шт. BC817 + 14 резисторов.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
29-01-2016 17:46
Konstantin_18 писал:
Да тут вообще не о схемотехнике ключей и повторителей,как таковых.
В данном случае "1" проца и Uпит равны.При пробое не возникнет напряжения индикатор-проц.Т.е.оно будет,конечно,но ничтожно мало.
+ 2. За точки пайки
Стоимость самого корпуса еще учитывается и трудоемкость установки.Пайка на последнем месте,термовоздушки промышленные им по хер 10 или 100 элементов стоит.При монтаже паяльником на транзисторах будет дороже
Konstantin_18
29-01-2016 17:53
Сандро,
ПОДТВЕРЖДЕНО расчетами .
Приведи стоимость 74HC08 и варианта с транзисторами
и докажи ЦИФРАМИ.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Включение 74HC08.В чем прикол? На страницу 1, 2  След.
