74hc05n на k155лн2
modern400
27-05-2010 17:15
Собираю джиг на 74hc05 и 74hc367,74hc05 отсутствует.Возможна ли замена на к155лн2 подскажите.
KleoM
27-05-2010 17:19
Теоретически возможно, но могут быть нюансы. Пробовать надо...
modern400
27-05-2010 17:27
А на практике кто нибудь пробовал такую замену?
KleoM
27-05-2010 17:56
А самому попробовать никак?
modern400
27-05-2010 18:25
уже пробую,других вариантов у меня пока нет
Murka
Профессор
27-05-2010 21:30
Нефик пробовать она и есть
KleoM
27-05-2010 22:07
Murka, если выводы совпадают, то это еще не значит, что "она и есть". Технологии разные и параметры отличаются. "Она и есть" это К1564ЛН2.
Murka
Профессор
28-05-2010 01:10
KleoM, В школу!!
Умники млин!
Какая разница на каком транзисторе выходной ключ?
Главное ведь принцип изготовления кристалла и построения схемы.
Она родимая 74hc05
CMOS технология
TTL технология
KleoM
28-05-2010 09:32
Не надо мне тыкать бумажками в морду и читать между строк.
Технологии разные. Будешь спорить?
Параметры отличаются. Будешь спорить?
Полным аналогом K155ЛН2 является 7405. Будешь спорить?
Полным аналогом 74HC05 является К1564ЛН2. Будешь спорить?
Из вышесказанного следует, что K155ЛН2 не является полным аналогом 74HC05. Будешь спорить?
Я хотел сказать только это. А не то, что ты там увидел между строк. А то, что в большинстве случаев они взаимозаменяемы, я сказал еще в первом посте. И тем не менее теоретически может быть ситуация, когда подобная замена может оказаться некорректной. Зависит от конкретной схемы.
modern400
29-05-2010 18:49
всем спасибо в этом джиге замена sn74hc05n на k155лн2 оказалась корректной.Проверил на 3х аппаратах с микронасами.
Murka
Профессор
31-05-2010 08:17
Не является. Входные цепи TTL. Лиш на выходе ключ полевик - исходя из энергетических (ток отпирания) и технологических (лёгкость изготовления) соображений.
Список форумов» Другая аппаратура» 74hc05n на k155лн2
