Tocha_62 Забанен  Сообщения: 179
Пытался собрать всем известный джиг на 74HC05 по схеме Larter'а. Но он, вопреки моим ожиданиям, работать не захотел. Монтаж проверил, поэтому грешу только на микросхему.
Вопрос: является ли IN74LS06N аналогом микросхемы 74HC05 ? Можно ли использовать для сборки джига микросхему IN74LS06N вместо микросхемы 74HC05 ? У кого есть подобный опыт? |
TE Мастер Сообщения: 2190
В принципе можно, обе по шесть инверторов с открытым коллектором, только 06-я с высоковольтными (до 30В) выходными транзисторами. Проверить микросхему легко - выход каждого инвертора через резистор от 1 кОм подключить к питанию, подать питание, на выходах должны быть нули. Замыкая каждый вход на землю на выходе должна появляться единичка.
Добавлено 23.11.2011 16:11
Забыл. 74HC05 может работать от 3,3В, именно такое питание в джиге, а 74LS06 от пяти. |
| TE писал: | | Проверить микросхему легко - выход каждого инвертора через резистор от 1 кОм подключить к питанию, подать питание, на выходах должны быть нули. Замыкая каждый вход на землю на выходе должна появляться единичка. |
Ценное замечание. Непременно надо проверить микросхему таким образом. Но, возвращаясь к вопросу об идентичности этих микросхем, хотелось бы заметить, что в datasheet 74HC05 пишут про Open-Drain Outputs, а IN74LS06N - Open-Collector Outputs. Получается, что в 74HC05 использованы выходные транзисторы полевые, а в IN74LS06N - биполярные. Или я не прав? |
KleoM Участник Сообщения: 4111
Серии HC и LS сделаны по разным технологиям. Первая CMOS, вторая TTL... |
Проверил все шесть инверторов IN74LS06N, замыкая входы на землю. Единичка появляется, но джиг конектиться упорно не хочет. Порт LPT рабочий, подключал программатор SeeProg. Думаю, что проблема всё-таки в том, что IN74LS06N - это ТТЛ, а 74HC05 - КМОП. Это разные технологии.
74HC05 - шесть логических элементов НЕ с открытым стоком
IN74LS06N - шесть логических элементов НЕ с открытым коллекторным выходом |
А это ты проверил?| TE писал: | | 74HC05 может работать от 3,3В, именно такое питание в джиге, а 74LS06 от пяти. |
А не знаю схему этого джига, но если он действительно питается от 3.3В, то естественно серия LS там работать не будет... |
