733P с режимом HOLD (проблема с вызовом)
Список форумов» Телефоны
1234rom
12-08-2009 14:40
аппарат изначально был нерабочим.
были заменены транзисторы в ИК 2N5551 на KT503Е (появился гудок, звонок) но не работал номеронабиратель.
Заменил микросхему номеронабирателя KS5851 стали слышны щелчки набора но гудок остался.
Может кто подскажет что-нибудь по этому телефону.
(диодный мостик рабочий)
tritel
12-08-2009 22:35
Кроме ключа, моста и схемы Hold там шунтировать линию нечем, если нет утечек по плате. Ключ там должен быть либо на паре 5551, либо на 5401 и 5551. Замени КТ503 на A42 или КТ940А1, второй транзистор тоже, 5401 лучше менять на A92.
Для Hold там наверняка есть еще схемка на таких же высоковольтных транзисторах. Для проверки ее можно отключить, а если шунтирует она, то и в ней проверяй транзисторы.
Oleg61
12-08-2009 22:37
При замене транзистора надо KT503Е перевернуть в обратную сторону , база посередине а колектор и эмитор наоборот от 2N5551, бывает стоит еше стабилитрон.
1234rom
17-08-2009 13:48
Попробовал отключить схему HOLD. не помогло.
сергей_кул
17-08-2009 21:29
Замени КТ503 на A42 или КТ940А1, второй транзистор тоже, 5401 лучше менять на A92 Полность согласен т. к. А42 и А92 расчитанны на большее напряжение. и ещё проверь все диоды и стабилитроны их там не так много.
1234rom
28-08-2009 14:02
Спасибо. Заменил кт503 на кт940 и заработал.
Список форумов» Телефоны» 733P с режимом HOLD (проблема с вызовом)
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Проблема с вызовом в телефоне "Протон-304 И"
  • Проблема с GE rs29167
  • Проблема с т/а Pan.KX-TC1215RUB
  • Проблема с RF-юнитами.
  • KX-TC418BX проблема с CF2
