Рубин 72FDS107 как войти в сервис
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Игорь1963
Гость 85.113.*.*
22-09-2007 12:57
как войти в сервис
blag
22-09-2007 14:29
C72FDS107,109
•Нажать сначала кнопку [PRESET], затем [TEST] сервисном пульте, на экране в правом верхнем углу появится буква М. Для выхода из сервисного режима, нажать кнопку [TEST] на сервисном пульте. Можно также выйти из сервисного режима, нажав кнопку [STANDBY].
•Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение». Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Для того, чтобы войти в сервисные меню M1~M4 , нажать соответствующие цифровые кнопки на пульте. Для входа в сервисные меню M5~M0, следует нажать сначала кнопку [CALL] для выхода из меню М1-М4, на экране появится буква М, затем последовательно нажать кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых кнопок [5] [6] [7] [8] [9] [0] для входа в меню M5~M0. Если вы находитесь в каком-то из меню M5~M0, то переход к другому меню может осуществляться без нажатия кнопки [LOCK], а только цифровыми кнопками.
•В сервисном режиме при нажатии кнопки [-/--] можно войти в режим BUS OPEN. При повторном нажатии этой кнопки происходит выход из этого режима.
Игорь1963
Гость 85.113.*.*
23-09-2007 10:29
спасибо все получилось
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Рубин 72FDS107 как войти в сервис
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Нужен вход в сервис на Rubin 72FDS107
  • как войти в сервисное меню РУБИН 55м06
  • ТВ РУБИН 51м09т-2 как войти в сервисное меню?
  • Рубин 55М10-1 не входит в сервис.
  • Войти в сервис LCD TELEFUNKEN
