[ Тема закрыта ] Сокол 72ТЦ8693FS. Как войти в сервисное меню ТВ
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
SMV
06-09-2006 13:28
Как войти в сервисное меню ТВ Сокол 72ТЦ8693FS
Валера10
Гость 88.205.*.*
07-09-2006 09:27
Попробуй так:
Для включения сервисного режима
выключить телевизор в дежурный режим,
затем последовательно нажать
следующие кнопки пульта дистанционного
управления:
ДИСПЛ
ВВОД
MUTE
POWER
SMV
07-09-2006 13:16
Не подходит
Валера10
Гость 88.205.*.*
07-09-2006 13:26
Может это поможет:Убавь громкость на 0, выключи ТВ, затем удерживаешь на передней панели кнопку меню-на пульте нажимай 0. Пишу ....
Вот ещё попробуй:Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "O".(обязательно)
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
Лови:Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. НАЖАТЬ КНОПКУ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРА, ПОСЛЕ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ ДО "O", НАЖАТЬ КНОПКУ “ДИСПЛЕЙ НА ПУЛЬТЕ”, ПРОДОЛЖАЯ УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ.
2. ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОСТАТОЧНО ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР
SMV
08-09-2006 13:18
Это всё не то.
Валера10
Гость 88.205.*.*
08-09-2006 14:23
ну тогда напиши на каких процах собран улыбка
AndrewSS1
30-08-2007 07:36
Валера10 пишет верно
Serg_66
17-10-2007 18:22
Точно, громкость - 0, MUTE, MENU. Но может быть у кого-то есть расшифровка опций? Было бы всем полезно, а то сегодня пока в таком ящике геометрию настраивал, потерял звук...
Варис
17-10-2007 18:57
Шасси СН-16(S).Во включенном состоянии громкость уменьшить до нуля,затем нажать кнопку MUTE на пульте и кнопку MENU на передней панели и удерживать в течении нескольких секунд.Как появится надписи из красных и желтых строк,значит Вы находитесь в сервисном режиме.Опция VA-размер по вертикали,5НА- размер по горизонтали.
Так же подходит к ТВ СОКОЛ 54ТЦ8739 шасси G2136 и другим модификациям из этой серии.
masterok
19-10-2007 07:58
Serg_66, прав.Эти же шасси стоят на ТВ АВЕСТ И СИТРОНИКС. Поищи там.Кстати.Там опций не так уж и много.Баланс автоматом ставится .
ШЕФ3
аЦкий открывун
20-10-2007 18:49
Привет, попробуй вот так: MENU -> 8500
Выбор опций от 0 - 9
улыбка
key-s
20-10-2007 19:24
А почему бы не посмотерть на дату? Теме то год уже...
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Сокол 72ТЦ8693FS. Как войти в сервисное меню ТВ
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Сокол 72ТЦ8693FS как войти в сервисное меню.
  • Сокол 54ТЦ 8739FS. вход в сервисное меню телевизора сокол
  • вход в сервисное меню TV СОКОЛ 37ТЦ7364
  • Сокол 54ТЦ6100 нужен вход в сервисное меню
  • Как войти в сервисное меню ТВ BBK LT 2000S
