В "Горизонте" Транзик на питании КТ 728 ? Параметр
master-75
09-11-2007 12:29
Разобрал один из горизонтов 54CTV655-7 в БП ключевой Кт 728, подозреваю что похож на КП 707... но вдруг цоколёвка не та? Какие параметры? 6N60 заводить бп не хочет на затворе импульсы запуска есть, управление1044ЕУ1..
Пилот
09-11-2007 15:30
один биполярный второй полевой, друг друга не меняют
culibin
09-11-2007 20:06
Кт 728 заменить неудастся по той простой причине, что такого транзистора не существует.
"Тщательнее надо, тщательнее".
А вместо того, который стоит, можешь ставить 6N60.
В "Горизонте" Транзик на питании КТ 728 - - хотя транзик Кт728 возможно и существует, но не знаю что такое "транзик"
m&m
11-11-2007 03:20
шок Неужели китаёзы уже и Горизонты подделывают? Или этот конструктор студенты собирали? А скорее просто зрение подвело...
master-75
11-11-2007 16:15
Зрение точно не подводит! Транзистор похоже из полевых т.к по затвору включен через 100ом (типовое ;-) ) в каталогах (да и нигде)не могу его найти, вопрос не в покупке его, а в замене! Насчёт биполярного дома проверю...сегодня.
6Н60 ставил см текст выше, но почему то не заводил он????
culibin
11-11-2007 18:15
master-75 писал:
Повторяю еще раз, нет такого транзистора. Стоит, скорее всего, КП 728. Но, это относится к транзисторам.
Зачем упираться?
bvr
11-11-2007 19:40
Может КТ872 и К1033еу1? Чтото не найду 1044 серии. недовольство, огорчение
culibin
11-11-2007 20:59
Я на 1044ЕУ1 почему-то внимания не обратил. шок Что курил?
master-75
12-11-2007 05:02
Да неправ я ошибочка вышла!! Читаю.....КП 728С1! Но почему то 6N60 не заводит! И IRFBC40 до того сгорел?? Но там уже другая история (исправленная)...
culibin
12-11-2007 10:45
А как насчет микросхемы?
Вторичные источники не закорочены?
Резисторы 470к, 820к, конденсаторы электролитеские 1 мкф и 100 мкф заменил?
master-75
12-11-2007 16:53
bvr писал:
Начальное питание на микруху - идёт. почти 10-11в на фоне небольшого постоянного напряж идут импульсы запуска...F=1-3гц, вторичку проверял, подозрений нет на неё... ну, а на всякий случай отключил.....ВСЮ ВТОРИЧКУ! И включал в сеть через лампочку 200Вт. Из ТПИ слышатся редкие попискивания в такт импульсам запуска, но в автогенераторный режим не может перейти
culibin
12-11-2007 19:07
Так какая все-таки микросхема стоит? Если не хочешь отвечать – удали тему. Или по пять раз спрашивать?
master-75
13-11-2007 06:29
Ребята кто обьяснит что за текст выплясывает при попытке отправить сообщение? Прошу помощи (The entered text is too large!)
Добавлено 13-11-2007 10:30
По ссылке (http://monitor.net.ru/forum/horizont-ctv-655-download-2113.html) стоит1033еу5, но Схема БП полностью идентична
(http://monitor.net.ru/forum/horizont-ctv-660-download-8295.html) там 1087еу1, и маркировка на детали ЕУ1 9906 похожа на 1087еу1 но????? Да наверно разницы особой нет...
culibin
13-11-2007 10:49
1087еу1 = 1033еу5
master-75
13-11-2007 19:46
Смотря по схеме включения пришёл к этому же выводу голливудская улыбка
ФАРТ
14-11-2007 07:17
culibin писал:
Ответь на этот вопрос, поставь исправные детали, возьми схему и будет тебе радость. Этом питатель всеми ламерами всех радиоэлектронных форумов обглодан до костей. недовольство, огорчение Если лень все читать, то еще имеются диоды и, иногда, стабилитрон. Наверняка уделан 220 Ом.
master-75
14-11-2007 17:48
Делал эксперимент.. могут ли мои практиканты и Ваш сайт(с моей помощью) отремонтировать например телек! Да!!! Хороший у ВАС сайт!!!!! Всё пришло в норму. Заменили 820к, 470к, 1мкф был на утечке. Теперь будут искать оборванный ТДКС...Может кто подскажет прямую замену ТДКС 656?
Добавлено 14-11-2007 21:49
Я дома перешёл к ремоту ВВК DK1015s на всех выходах прет постоянка! Естественно прямое подозрение на УНЧ но я такихещё не видел! TAS5112????? 2 шт! ПОВЕРХНОСТНЫЙ монтаж!!!!!! Маааааленькие!!!!!!!! И всё же ребята кто обьяснит что за текст выплясывает при попытке отправить сообщение? (The entered text is too large!)
Добавлено 14-11-2007 21:50
BBK DK1015s - это домашний кинотеатр
culibin
14-11-2007 18:34
Продолжаешь в том же духе? ТДКС 656 шок Достал уже.
Пилот
14-11-2007 20:35
больше всего понравилось это
master-75
15-11-2007 08:06
Это на питании стоит ТПИ 656, (легко ВАМ пишу дома по памяти а всё это на работе.... недовольство, огорчение ) ПОПРАВЛЯЮСЬ ТДКС 36-01..
culibin
15-11-2007 11:24
В поиск.
Бесконечное количество раз все разжевано.
Удивляюсь, почему тема до сих пор не в помойке?
Элементная база бытовой радиоэлектроники - Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
В "Горизонте" Транзик на питании КТ 728 ? Параметр В "Горизонте" Транзик на питании КТ 728 ? Параметр
